Keycapsy - CM Storm Quickfire Ultimate
Cholibka, byłem przekonany, że układ jest identyczny jak w przypadku Quickfire TK. Przepraszam, że wprowadziłem Cię w błąd.
Jutro przeszukam internet w poszukiwaniu pasujących klawiszy.
Jak najbardziej dają radę po angielsku.
No właśnie od 3h tak przeglądam to ali i średnio :)
Generalnie jak dostaniesz keycapy to jedyny problem może być, ze mogą się różnić wysokością, co ma wpływ na uczucie kliku (np. będziesz miał wrażenie, że przycisk się dłużej wciska, bo będzie wyższy), o ile layout się zgadza. Jak dla mnie nie ma co grzebać, a wybrać na oko "najlepsze" oferty (w ali wkurza to, że wszyscy robią clickbaitowe tytuły...) i po prostu pogadać z chińczykami. Zapytaj się normalnie po angielsku i wspomnij o swoich niepewnościach. Z Chińczykami dość przyjemnie się gada ;) Odpowiedzą Ci czy pasują. No chyba, że nie wie to raczej powie Ci, że nie jest pewny ;) Jak coś to podaj oferty to możemy pooglądać i "zbadać"
Niestety nie mogę znaleźć pasującej spacji i altów. Pojedyncze keycapsy są też niewytłumaczalnie drogie.
Spoko - nic na siłę :) Dzięki za pomoc przynajmniej ;) Może w przyszłości się coś pasującego pojawi a w międzyczasie może zamówię sobie tylko zestaw na klawisze alfanumeryczne, bez specjalnych :)
Pojawiło sie na ali coś takiego:
https://goo.gl/Omsfl1
co sadzicie ?
Wyglądają przyzwoicie, chociaż nie powalają. "Na oko" faktura zapewnia taki sobie feeling - według mnie. Zdaje się taki lekko gumowany. Raczej odporność na ścieranie jest jak zapewnia producent, o wytrzymałość bym się nie martwił (PBT>ABS pod tym względem). Cena średnia, no i nie jestem pewien czy to pasuje do twej klawiaturki. Do Blackwidowa to jest. Ogólnie wydają się spoko, ja jakoś nigdy nie czułem potrzeby zmieniania nakładek, poczekaj aż ktoś bardziej zorientowany ode mnie (plagocki) Ci odpowie.
Znowu na oko wydają się pasować, ale nie w 100 procentach (chociaż nie powinny przeszkadzać w użytkowaniu)
Ok - koleś dodał więcej zdjęć. Jak widać inne stabilizatory ma niż ja w CM Stormie - u mnie w klawiszach są druty a on ma tam ten klawisz taki trzypunktowy (nie wiem jak to się fachowo nazywa) - więc jednak średnio pasują te keycapsy :(
#19
o której aukcji mówisz?
#20
Twoje keycapsy najprawdopodobniej posiadają wyjmowalne wkładki/pegi, które możesz przełożyć do nowego zestawu. Wydaje mi się, że powinny pasować, ale na wszelki wypadek wrzuć zdjęcie swoich stabilizatorów.
https://www.reddit.com/r/MechanicalKeybo...egs_right/ - pamiętaj jednak żeby wyjmować je odpowiednią metodą, bardzo łatwo je uszkodzić.
Zakładając, że sprzedawany przez chińczyka zestaw jest produkowany w profilu OEM (nie wygląda mi on na profil Cherry), możesz mieć drobny problem z dopasowaniem. Stabilizowane keycapsy o grubości powyżej ~1,4mm będą ocierać o drucik. Ściankę, która ma z nim kontakt trzeba będzie spolerować od środka papierem ściernym.
Przede wszystkim zwróć uwagę na rozstaw otworów w spacji. Pomiarów dokonaj po wyciągnięciu wkładek.
