Mechanik do moba
Dobór klawiatury
  • twój budżet: 700
    - jeżeli mechaniczna: jaki chcesz  rodzaj przełączników – jeżeli nie wiesz, to napisz nam: Obstawiam, że MX Brown albo MX Speed
    2. czy dużo piszesz na klawiaturze? nie
    3. czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? tak
  • czy chcesz podświetlenie? Mile widziane RGB
  • czy chcesz makra? Nie
  • czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? Obojętnie
  • czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? Może, a nawet lepiej jakby taka była :d
  • twoje uwagi (wygląd, firma): Podoba mi się K65. U znajomych grałem na Black i Blue (chyba MX) i dużo lepiej grało mi się na blue, mimo że słyszałem, że do gier moba lepsze są blue, mimo tego, przymierzam się bardziej do MX Speedów.
Najczęściej do moba wybiera się Browny ja mam szedł raczej w np. CM Masterkeys Pro S na MX RGB Brown
Brałbym te browny, ale po tym porównaniu blue vs black, boję się, że później będę żałował, że nie wziąłem speedów ;_;
speed to takie MX Redy, czyli mega lekkie blacki :P Mi tam się średnio gra na redach w rst/moba, bo za lekko to chodzi i brakuje w nich jakby wyczucia, na black już lepiej, bo trzeba konkretnie wciskać te przyciski i jest ten wyraźny, szybki efekt zwrotny, na brownach jest podobnie ale lżej, ale za to ten guzek co informuje o aktywacji jest fajną sprawą
Polecam K70 Rapidfire RED LED lub RGB, Speedy są trochę lżejsze od Blacków ale cięższe od Red, szybko odbijaja i skrócona aktywacja fajnie działa. Browny są wolniejsze przy szybkim tapowaniu że względu na to haczenie. Samo K70 jakość wykonania super,dużo lepiej niż w Masterkeysie. Jak ci nie przeszkadza open board to bierz.
Z tego co poobserwowałem, w Smite większość/prawie wszyscy pro playerzy używają Redów, natomiast w LoLu Brownów, co powoduje, że totalnie nie mogę się zdecydować ^^
Browny powodują problemy przy szybkim tapowaniu. Jak dasz radę okiełznać Speedy to weź je.
mx rgb browny są lżejsze ciutkę od zwykłych mx brownów (prawie takie same w kliku jak kailh bronwy), spoko Ci się będzie na nich grać i w to i w to
Szczerze mówiąc, mimo, że gram więcej w HotSa/LoLa, to chyba wezmę MX Speedy, boję się brać nie liniowe.
