Monitor 75 hz
Mam pytanie wiecie moze czy jezeli mam monitor 75 hz to musze wpisac komende w CS -Refresh 75 czy nie musze?  Bo slyszalem ze ta komenda aktualizuje sie automatycznie na windowsie 8 ale nie jestem pewien
Jeśli nie używasz v-synca to nic nie musisz wpisywać.
Chyba, że w Windowsie używasz odświeżania 60Hz i tylko w grze chcesz wymusić 75Hz.
Jeśli posiadasz monitor o natywnym odświeżaniu 75Hz, może spróbuj go jeszcze podkręcić. Większość IPS/PLS-ów można podkręcić o dodatkowe 10-15Hz.
Juz chyba próbowałem go podkrecic i nie da rady. Chyba ze masz jakis inny sposob zeby to zrobic to sie podziel :D Ja robiłem to programem
Przypomnialem sobie robilem to programem cpu 1.3 i nie dalo rady :D
ja w nvidii z 60 Hz na 75 dałem radę ;) 76 jeszcze da radę, powyzej błąd. Ale mam ustawione tylko 75. Na pulpicie wystarczy i w grze mam 75.
(04-24-2017, 06:25 AM)Czyszczu napisał(a): ja w nvidii z 60 Hz na 75 dałem radę ;) 76 jeszcze da radę, powyzej błąd. Ale mam ustawione tylko 75. Na pulpicie wystarczy i w grze mam 75.
a jak mam Ati Radeon ?
http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/pc-per...r-3635779/ - szczegółowy poradnik dot. podkręcania monitora.
Nie musisz jej wpisywać. Zrobi się samo.
co koleżko brałeś?
