mysz zowie fk1/fk2
Witam. Dzisiaj będę mieć dostarczoną mysz zowie fk2. Mam pytanie odnośnie jej możliwej konfiguracji.
Podobno można ją skonfigurować pod naszą podkładkę ale i na 500hz. Jednak jest kilka opinii, że lepiej zostawić to tak jak jest standardowo, bo mysz później może "gubić" płynność i straci na precyzji. Kogo słuchać? Warto czy nie warto? ;) Nie chcę jej spieprzyć od początku użytkowania:D
Z góry dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam.
Bazowo ma 1000hz i tak zostaw ;) LOD dopasuj tak, żeby Ci dobrze współgrała podkładką, czyli masz 3 opcje.
I te ustawienia na moją podkładkę rzeczywiście działają? Nie ma szans, że zacznie zamulać, gubić płynność? Tak pytam, bo na kilku forach jest tak opisane. Że lepiej nic nie ustawiać, tylko podłączyć do kompa i grać. ;>
na naszym fk1 sprawdzaliśmy wszystkie konfiguracje i nic jej się nie stało. A nie wiem jaką masz podkładkę ;) jak podepniesz i będzie git to zostaw i tyle :)
