Klawiatura do ok 130 zł
Dobór klawiatury
  • twój budżet: ok 130 zł
  • jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)? w tej cenie to chyba membranowa :D
    1. czy masz masywne dłonie czy nie? raczej tak(  )
    2. czy dużo piszesz na klawiaturze? trochę tak
    3. czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? pod gry na 70%, 30% pisanie
  • czy chcesz podświetlenie? Tak ( chociaż 3 kolory i 3 poziomy natężenie w raz z wyłączeniem)
  • czy chcesz makra? nie rozumiem, co znaczy "makra" ?
  • czy chcesz dodatkowe klawisze? funkcyjne ? tak, najbardziej chodzi mi o "pogłoś, zcisz, wyłącz muzykę" choć te obecnie mam jako odzielne klawisze
  • czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? zdecydowanie nie
  • czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? normalna pełna klawiatura (numpad pełny)
  • twoje uwagi (wygląd, firma): zdecydowanie coś trwałego i jakościowego, nie powiem jestem dość "zapatrzony" na Cougar 200k, choć nie wiem z wciskaniem klawiszy, czy nie za lekko wchodzą, ponieważ nie dawno kupowałem(szkoda że nie pamiętam, która to dokładnie była :/ ) dla rodziców klawiaturę za ok 60 zł też płaska, choć są dwie rzeczy, które dość nie polubiłem- klawisze dość słabo odbijają, jak i potrzeba strasznie małego nacisku aby wcisnąć klawisz, moją obecną klawiaturę widać tutaj http://s.cel.ro/images/mari/desktop-hp-c...or-185.jpg ma wysokie klawisze i dość ciężko wchodzą klawisze( ale dla mnie jest ok) i zdecydowanie odbija klawisze, choć najpewniej to membarnówka, zapomniałem dopisać o tym aby znalazło się kilka klawisz anty-ghosting
mówisz, że lubisz twarde klawisze? które szybko odbijają? tylko głośne ;/ 3 kolory podświetlenia? antighosting? weź tracer Mecano, z membran (właściwie hybryd) dobra opcja
ew. jak chcesz to po testach będę miał do sprzedania zalmana ZM-K650WP, wodoodporny (jeszcze się sprawdzi ;D), z antighostingiem (na ps2!), na plungerach (takie znów ,,hybrydy", lepsze membrany) tylko bez podświetlenia :c Klawisze chodzą twardo (ale są nieco inne od reszty gumek), odbijają dość szybko, nieco cichsze niz mecano
klawisze nie koniecznie bardzo głośnie, nawet mogą być ciche, ale najważniejsze żeby były "zdecydowane" w odskakiwaniu, nie mówię aby strasznie ciężko wchodziły, ale żeby to się nie odbywało bez praktycznie żadnego oporu przy wciskaniu, antighosting na klawiszach: strzałki+wsad i wokół wsad(co najmniej i wystarczająco), podpórki,
Może i bym się skusił na zalmana przez tą wodoodporność , mimo że ubolewam nad brakiem podświetlenia, choć by musiała działać po testach na 100% :D
Co do Tracera Mecano, znasz jej minusy względem(w czymś jest gorsza od) Cougara 200k? Klawisze w niej są jedne z większych ? :D w sumie wszystko ok , spory plus za to że nie ma obudowy, tj łatwe czyszczenie klawiatury, choć z perspektywy oglądania zdjęć i filmów na YT dość dziwnie wygląda i nie pozytywnie podchodzę do tego "pogrubienia" klawiszy od Win do klawisza od podświetlenia, plus u mnie za duży enter, ale minus za mały backspace
na mojej obecnej klawiaturze klawisze z obudowy wystają na 4 mm, a przy najmocniejszym wciśnięciu schodzą o 4,5 mm
#edit
Po obejrzeniu filmików nawet byłym bardziej skłonny na tego zalmana( o ile tak jak pisałem będzie po "testach" z wodą działał :D ) klik i głębokość dobrze mnie zadowala, tylko, tylko ahhhh to podświetlenie :D, a tak się zapytam w ciemności jak widać znaki na klawiaturze ? jakoś da się je widzieć, czy bez światła kompletnie nie widać znaków ?
Ten Zalman jest bardzo fajny, poza lekko piszczącą spacją jedne z lepszych hybryd jakie widzieliśmy.
Czyszczu tylko porządnie masz ją zalać bo to gwóźdź programu w recenzji :]
Byłem dziś w saturnie z kilku klawiatur, które "poklikałem" w sumie tylko jedna mi "nie pasowała" z przedziału cen 70-160zł, która miała płaskie klawisze i minimalnie się ją tylko wciskało "ala" laptopowa, była to klawiatura od HP. Co do Zalmana układ na + i ect, łatwe mycie pod wodą, tylko jedynie i aż nie ma podświetlenia(za taką kasę nie ma co nie wiadomo ile wymagać) choć z drugiej strony jako, że nie posiada głównego argumentu(oh tak podświetlanie :D) dla którego chciałem wymienić klawiaturę chyba zapomnę o kupnie nowej klawiatury :/ (choć moja klawiatura nie posiada jeszcze dwóch cech- łatwego czyszczenia i antighostingu)
moze nie bardzo fajny, ale po prostu fajny. Chociaż te przyciski czasem potrafią ,,skrzypnąć" ;p
Tracer jest spoko, mozesz go wziąć, ale minus taki, że nie zapamiętuje ustawień, tzn zawsze przy wlaczeniu sie kompa podswietla się na czerwono. Ogółem zalanie wodą nie musi mu zaszkodzić - ma obudowane klawisze. Ale nie jest to potwierdzone. Ogółem Mecano jest twardszy, i ma mocniej ,,wyczuwalny" moment kliku. One są takimi bardziej twardymi membranówkami, nieco szybciej odbijającymi i szybciej wciskającymi się, z naciskiem na ,,moment przejścia między gumką, a podłożem (takie Cherry MX wśród membran bez plynności wciskania ;D)", a zalman bardziej przypomina mechanika (sprawia wrażenie plynniejszych, zastanawiam się jak Ci to lepiej wytlumaczyc ;D) Dzielą pewne podobieństwa.
Za 80 zł na allegro masz mecano wiec jak chcesz zaoszczedzic nieco to jest spoko, mozesz wziąć. Szczerze gra się na nich podobnie, obie są dobre według mnie, chociaż zalman jest leepszy jakościowo. Ale nie ma podswietlenia ;/
Zalman to pewnie będzie na pocz. nastepnego tygodnia (o ile na czas ,,wypozycze" od koleżki gopro).
Sam gram na mecano jak Cię to przekona, z klawiatura mechaniczna ma mało wspólnego ale wsumie ciekawa membrana a i podświetlenie jest git, skok klawisza jest szybki i głośny ale znośny :D
mam już Mecano ah ten mały backspace, spacja dość ciężko chodzi nawet :D klawisze dobrze odbijają choć mogłyby potrzebować dosłownie ciutkę mniejszego nacisku, no i jest naprawdę głośna(głośniejsza od poprzedniej) ...po kilku dniach może się odezwę
Trochę minęło, więc:
- ogólnie bardzo dobrze, nie którzy sugerowali by, że za tą cenę nie ma co narzekać, ale cóż ...
Praktycznie wszystko na plus oprócz 2 rzeczy, do jednej muszę a do drugiej mogę się przyczepić. Gram najczęściej w lola, przy moim ułożeniu dłoni + palce na WSAD kciuk zostaje na dość blisko położonej lewego krańca klawisza - spacji i cóż w tym nie zwykłego ? a że już trzeszczy(jak się inaczej tam pisze o takim dźwięku) na pewno nie było go na początku :/
Druga rzecz, tutaj przechodzimy do sprawy oświetlenia wszystko na plus oprócz tego, że jeżeli się przyjrzy lekko lepiej na klawisze w trakcie podświetlania to widać w miejscach liter lub cyfr, gdzie oświetlenie prześwituje widać podstawę(?) klawiszy(mechanizm odpowiadający za wciskanie klawiszy), cóż trudno, ale ta spacja ...
Piszczące spacje to najwidoczniej norma w plungerach.
