Klawiatura mechaniczna do 500 zł.
Witam, poszukuje klawiatury do 500zł,proszę o pomoc w wyborze.
  • twój budżet: 500 zł
  • jaki chcesz rodzaj klawiatury : Mechaniczna
    • jeżeli mechaniczna: jaki chcesz  rodzaj przełączników – jeżeli nie wiesz, to napisz nam: Kailh Brown,Cherry Mx Brown,Cherry Mx Red.
    1. czy masz masywne dłonie : Nie
    2. czy dużo piszesz na klawiaturze? Czasami
    3. czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? Tak (FPS,MMORPG,Moba)
  • czy chcesz makra? Nie
  • czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? Tak
  • czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? Z numpadem
  • twoje uwagi (wygląd, firma): Mam swoje trzy typy klawiatur ,Ozone Strike Pro US Cherry MX Red ,CMStorm Trigger-z Cherry MX Brown,Patriot Viper V760 RGB LED Kalih Brown. Które przełączniki sprawdzą się najlepiej w większości gier, jaka jest różnica pomiędzy Brown Kailh/Cherry Mx ?
Róznica jest taka, że na Brownach od Kailh pisze się równie dobrze, a gra znacznie lepiej. Ten ,,schodek" w połowie przycisku (taka zapadka jak w membranach można powiedzieć, ale wystepuje w polowie przycisku no i jest mechaniczna nie gumowata ;d) nie jest taki denerwujący i rozpraszający jak w Cherry MX. Czyli mozna powiedzieć, że wersja Kailh chodzi bardziej jak przełączniki liniowe, jednak nadal tą zapadkę posiada i pisze się na niej duzo lepiej niz na innych liniowych, bo wyczuwa się ten schodek. Takie delikatne haczenie, a w Cherry dużo silniejsze, stąd w grach jest ,,sztywniej" przez co gorzej. Nie wiem czy kiedys grales na Blue ale tam to jest masakra, bo przelaczniki strasznie rozpraszają i mocnym klikiem i mocną zapadką. Te w Kailh są wersją light Cherry, taka cięższa i twardsza wersja Cherry MX Red z tactile bump. Mam nadzieje, ze lapiesz ;D Po prostu Kailh Brown to taka hybryda jakbyś połączył MX Red z MX Brown.
Czysto do gier to MX Red, jednak pisanie na Brownach jest duzo przyjemniejsze i popelnia sie duzo mniej bledów, więc radzę Ci kupić jesli lubisz niebieskie podswietlenie Excalibur V2 od Tesoro na Brownach, albo wersję Spectrum
Jesli jednak duzo grasz a piszesz rzadko to rozważ redy - skoro nie masz masywnych dloni. Wtedy Ozone Strike Battle. Tylko musisz tez sie zastanowić - na redach gra sie tak, ze praktycznie nic nie czujesz podczas wciskania, bo opor jest znikomy. A na Kailh Brown jest troche bardziej podobnie do membran (oczywiscie duzo lepiej) stąd jesli masz teraz membranę moze być dużo łatwiej Ci się przyzwyczaić i grać na brownach niż na redach.
Dzięki za odpowiedz, w takim razie Cherry MX Brown odpadają a redy mogą być za delikatne .Skłaniam się ku Kailh Brown, i tutaj jest problem  Excalibur V2 jest paskudne podświetlenie oraz brak podpórki,Spectrum trudno dostać oraz cena za wysoka.A co powiesz na temat Patriot Viper V760 https://www.morele.net/klawiatura-patrio...m-1006408/ oraz Sharkoon Skiller MECH SGK1 http://mediaarena.pl/pl/p/klawiatura-Sha...Brown/3973 .
Nie musisz kupować klawki z dedykowaną podpórką, możesz ją zrobić z kilku tanich podkładek z marketu.
W sumie ten Patriot całkiem nieźle w recenzjach wypada, wygląda naprawdę dobrze. Tylko pamiętaj że ma layout US.
Ze sprawdzonych opcji Zalman K900M.
Sharkoon ma sens jak nie chcesz dużo wydawać i lubisz jasne podświetlenie. Te podpórki to w wiekszości szajs, takie co si ę samemu robi są lepsze. Ja w moim RX85 mam ,,podporkę" i nie moge jej uzywać, bo za mała jak masz reke 21 cm ;D
Szczerze?
wziąłbym tego patriota, ryzyk fizyk. Wygląda dobrze, ale juz wiele razy trafilem na takie produkty i lipa , wiec miej to na uwadze.
Tesoro podałem Ci, bo kolega ma i wiem, że jest w porządku, tego sharkoona to osobiście brałbym jako budżetówke (nie bylo nam dane przekonac sie jak to sie sprawuje w rzeczywistosci, bo sharkoon powiedzial ze wyśle, a nie wyslal ;p)
Ogółem dodam, ze kailh Brown sprawiają wrażenie twardych na początku i osobiście wolę grać na Zorro Black (takie cięższe redy, z china)
Kupiłem Patriota, klawiaturę będę miał w czwartek tak wiec dam znać jak się sprawuje.
powinien dobrze ;)
na początku mechanik moze zdawać się toporny, ale z czasem ogarniesz ze jest duzo lepszy ;p
Obiecałem napisać coś o tej klawiaturze, tak wiec V760 spisuje się wyśmienicie .Przełączniki Kailh Brown są bardzo przyjemne i wygodne klik jest fajny,jeśli chodzi o wykonanie to jest perfekcyjne ,wszystko jest idealnie spasowane ,jakość materiałów z których wykonana jest klawiatura jest bez zarzutu.Podpórka pod nadgarstek jest świetna ,pokryta jest jakąś gumą , podpórka jest na magnes tak wiec nie ma problemu z demontażem , podpórka posiada sześć gumowych stopek tak wiec trzyma się bardzo dobrze podłoża.Górna część klawiatury wykonana jest z aluminium.A teraz najfajniejsza część czyli podświetlenie klawiszy jest po prostu genialne jest wiele możliwości podświetlenia nawet można zaprogramować sobie każdy przycisk w innym kolorze oraz odcieniu.Miałem możliwość porównać Vipera z Corsair K70 RGB RapidFire i moim zdaniem oraz właściciela K70 podświetlenie w V760 jest fajniejsze.Oprogramowanie do Vipera jest proste ale daje rade ,podobno były jakieś problemy z wcześniejsza wersja ale w mojej v2.7 jest wszystko ok.
Reasumując za 500 zł dostajemy bardzo dobry produkt w tym przedziale cenowym nie znalazłem innej klawiatury tak bogato wyposażonej jak ta . Może redakcja test-gear pokusi się o test tej klawiatury :)
