Podkładka pod Zowie Fk 2
Szukam podkładki pod myszkie Zowie FK 2.Obecnie posiadam podkladkie Razer goliathus control large ale jest dla mnie zbyt szorstka i troche za wolna . Chcialbym podkladkie jak najwieksza i materialowo.Na nowo podkladkie moge przeznaczyc 150 zl
to może rozważ Zowie g-tf speed, a jeżeli się okaże, że nie przyczepia Ci się do blatu to podklej jej brzegi taśmą dwustronną i będzie dobrze się trzymać
z takich wolniejszych od g-tf speed (może być zbyt drastycznie po przesiadce z goliathusa control) to jest jeszcze opcja abyś zakupił za 13zł Natec M11 mini w celu przetestowania czy spodoba Ci się taka powierzchnia, jeżeli uznasz, ze jest dobrze to kupisz Natec M11 Maxi za 36zł. Jak się nie spodoba to nie będziesz zbytnio stratny
a co sadzisz o podkladce Kingston Hyperx Fury Pro Gaming L ? I jak myslisz podkladka qck heavy pasowala by pod zowie fk2 ?
Jeżeli szukasz czegoś szybszego, to qck możesz sobie odpuścić, co do hyperx fury jako nowa jest szybka, ale po ok. tygodniu ślizg spada do średnio-szybkiego (jednak nadal odczuwalnie szybsza od goliathusa) i juz taki pozostaje, lekko szorstka w dotyku, ale splot jest bardzo równy i gładki. Świetny balans szybkości, kontroli i gładkości ruchów, brak efektu przyklejania się ślizgaczy przy ruchu z punktu 0, jest miękka ale bardzo spręzysta: większe ślizgacze nie mają problemu z nadmiernym zagłębianiem się w podkładke nawet pod dużym naciskiem, pot ma niewielki wpływ na ślizg oraz spocona ręka również nie przykleja się do podkładki no i 2 lata gwarancji więc chyba można się spodziewać, że długo wytrzyma. Z wad, dość łatwo osiada kurz, ale schodzi bez problemu po przetarciu wilgotną szmatką, ostre brzegi po laserowym cięciu ścierają się po ok. tygodniu uzytkowania, przez lekką szorstkość nie jest tak przyjemna dla ręki jak goliathus speed (nie wiem jak w porównaniu z wersją control, ale pewnie w tym wypadku wypada lepiej) choć nie jest to jakaś drastyczna różnica, jest bardzo ciasno zwinięta i potrzebuje ok. tygodnia na pełne wyprostowanie.
