Zowie - Ktora wybrac?
Witam,
Podjalem decyzje o zakupie myszki Zowie. Problemem dla mnie jest wybor rozmiaru myszki i jej konkretnego wariantu.
  • jaką obecnie myszkę używasz: Microsoft Intellimouse 3.0
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): CS:GO 2.0 (srednia)
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): Nie posiadam dodatkowych sterownikow
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): Nie sprawdzalem :/
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO, Overwatch
  • jaką masz obecnie podkładkę: QCK (standardowa) a bedzie Zowie G-SR
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4
  • twój budżet: 250-300
  • jaki chwyt stosujesz: Najbardziej zblizony jest claw (6 punktowy ze wzgledu na to ze IE 3.0 jest dosyc dluga)
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni: 19 cm
  • jaka jest grubość twojego palca: Nie mierzylem
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Niekoniecznie
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Czasem podczas gry postac sama potrafi mi podskoczyc (skok na rolce) mimo ze nia nie ruszam
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Nie mam zadnych uwag poza tym ze uparlem sie na model Zowie
Jak to jest z tymi myszkami Zowie, a Zowie by BenQ? Wyczytalem tutaj na forum, ze chodzilo o problem z przelacznikami. Czy w obecnych partiach problem jest juz rozwiazany? Dziekuje z gory za pomoc
wez najbardziej zblizona do ie 3.0 czyli EC1-A
juz wszystko ok z tymi by benq
Naprawdę długo się już zastanawiam i byłem już praktycznie zdecydowanyna FK1/2 kiedy mi wpadł pomysł na EC że względu na wyprofilowanie jak mój IE 3.0. Zastanawiam się teraz więc nad rozmiarem. Bo teoretycznie na zagranicznej stronie znalazłem info, że EC-2 jest mniej więcej do dłoni 19,5 a powyżej tego zaleca się EC-1. I teraz dylemat czy brać 1 czy 2
EC1-A jest mniejsza od I.E 3.0, więc jeżeli ją trzymałeś wygodnie to EC1 też będziesz.
Zdecydowalem sie na zakup EC1-A. Uzywam jej od okolo 2 tygodni. Na poczatku ciezko sie bylo przestawic z racji wyzej osadzonych przyciskow bocznych. Z pewnoscia duzym plusem jest duzo fajniejsza rolka. Skok jest bardziej wyczuwalny. W polaczeniu z Zowie G-SR cudo :) Z kazda godzina spedzona przy komputerze utwierdzam sie ze to swietny produkt i polecam kazdemu :)
O, użytkownik IME 3.0. Co do tego scrolla to jest ponoć przypadłość wszystkich IntelliMouseów czy WheelMouse. Ludzie na zagranicznych forach często radzili rozebrać mysz i wsadzić po scrolla kawałek papieru :p
A że tak zapytam... overclockowałeś tę mysz do 500/1000 hz? Czy grałeś na podstawowych ustawieniach? Naczytalem sie trochę na temat tego, jakoby overlock mógł uszkodzić płytę główną lub gniazdo usb.
Nie bawilem sie w nic takiego. Pamietam tylko, ze kupilem ta myszke kilkanascie lat temu i sluzyla mi praktycznie bez problemu przez te wszystkie lata wiec bylem z niej bardzo zadowolony :) Nadal jest w pelni sprawna tylko sie juz troche laker wytarl od dloni.
A nie wyrzuciłeś jej jeszcze? Jeśli nie to miałbym prośbę abyś spróbował jeszcze na niej zagrać. Twoja ręka przyzwyczaiła się już najpewniej do wysokiego Hz na myszce Zowie, więc mógłbyś ocenić czy 125 Hz na IME jest bardzo mocno odczuwalne :333 Byłbym bardzo wdzięczny :)
Mysz: Rival 100
Podkładka: Zowie G-SR
Słuchawki: Superlux HD668B
Po prostu w teorii im więcej Hz tym większa responsywność i szybkość, a w praktyce bez większej róznicy.
