Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
11-09-2016, 08:54 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2016, 08:58 PM przez elmumino.)
- jaką obecnie myszkę używasz: A4Tech X718F
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800-1600 (zależy od gry)
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): średniowysoka
- czułość w Windows: standardowa
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): -
- w co grasz (podaj tytuły gier): Wiedźmin, Battlefield, CoD (sporadycznie online), RTSy, FPSy,
- jaką masz obecnie podkładkę: SS QcK średnia
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 2
- twój budżet: 150 zł
- jaki chwyt stosujesz: fingertip/claw (mała dłoń)
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a? praworęczny
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 16 cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? ~1,5 cm
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: mogę
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: kabel przegryziony przez kota:) do zmiany świecący wygląd, stosunkowo wysoka, niewygodny dostęp do klawiszy bocznych
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): matowa, bez efektów (Blazing A90 odpada), precyzja i dobre czucie, więcej niż 3 przyciski, wygoda
To z uwag ogólnych. Generalnie gram dla relaksu, kiedyś grałem online w fpsy, obecnie brak czasu, nie wiem, czy dla gracza spędzającego 2h dziennie, więcej w weekendy jest sens kupować myszkę za 150 zł. W podanej cenie znalazłem 3 modele jak w temacie, najbliżej mi do DM2 Comfy (wygląd, bebechy, minusem sztywny kabel), drugie miejsce ex aequo Roccat Savu i DM Alcor (z lekką przewagą Roccata). Nie będę programował myszki, nie jest niezbędne dodatkowe oprogramowanie.
Jeśli do grania relaksacyjnego offline polecicie coś ze stonowanym wyglądem w niższej cenie - będę wdzięczny. Być może taka półka cenowa i jakościowa jest zbędna.
Z tańszych rozważam jeszcze A4Tech Bloody v7m (ale błyszczy niestety).
Dzięki za pomoc! pozdrawiam!
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
11-09-2016, 09:30 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2016, 09:35 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Roccat kone pure jest moim zdaniem znacznie lepiej wyprofilowana od savu, wersja Black Edition z sensorem pmw3310 jest akurat dostępna za 150 zł: http://www.x-kom.pl/p/246340-myszka-prze...00dpi.html
Alcor będzie raczej za duży przy takiej dłoni.
Liczba postów: 4,411
172
11-09-2016, 09:50 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2016, 09:50 PM przez Hya.)
ja to jako stricte pod relaks to wziąłbym DM2 Comfy
Liczba postów: 2,557
Liczba wątków: 20
80
Roccat Savu jest trochę wieksze od Kone Pure, kolega z dłonią 16 cm dostał orgazmu trzymając savu palmem, ale jeśli ty trzymasz fingerem to Pure jest dobrą opcją. Ja jak przymierzałem w sklepie (21 cm dłoń) to nie mogłem tego nijak złapać ;D
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
Kone Pure wygląda bardzo fajnie, nie brałem jej wcześniej pod uwagę, jedyne co budzi moje zastrzeżenia to przyciski boczne - są dość wysoko i mocno cofnięte (bardziej niż DM2 Comfy). Czy nie będzie problemem korzystanie z nich? Czy opcja easy shift jest funkcjonalna czy to taki bajer raczej?
Liczba wątków: 20
80
Wydaje mi się, ze przy fingerze to nie będzie problem.
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
słuchajcie, przymierzyłem się do Roccat Kone Pure, uciekają mi na niej palce serdeczny i mały, chwyciłem bardziej jak do palma, ale to wysokość myszki chyba wymusiła, nie chwyciłem dobrze fingertipem. Czy w tej sytuacji brac DM2 i iść w palma czy zamawiać Kone z możliwością zwrotu i potestować w domu? Jakość petarda, wygląd petarda, przyciski i scroll petarda, boczne też nie leżą tragicznie.
Liczba postów: 1,897
Liczba wątków: 30
75
Znajdź sklep gdzie możesz zamówić dwie i odeślij jedną.
Liczba wątków: 13
64
(11-10-2016, 03:00 PM)t4co napisał(a): Znajdź sklep gdzie możesz zamówić dwie i odeślij jedną.
Nie ma :P
Tu masz zdjęcie obu (kone pure w wersji military) niedaleko siebie:
http://cdn.overclock.net/1/13/139839c9_qFr54Mf.jpeg
moim zdaniem dm2 może być zwyczajnie za duża nawet pod palma przy takiej dłoni jak twoja
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
(11-10-2016, 04:31 PM)cesarz cyberprzestrzeni napisał(a): (11-10-2016, 03:00 PM)t4co napisał(a): Znajdź sklep gdzie możesz zamówić dwie i odeślij jedną.
Nie ma :P
dzięki za pomoc :)
mam rozwiązanie problemu "uciekających palców". Po pracy usiadłem z jedyną działającą myszką w domu A4 Tech Opto 510D, korzystałem z niej grając, przeglądając strony i zorientowałem się, że układam palce 1+3+1, środkowy opierając na scrollu lub pod nim. Dlatego na Kone Pure palce serdeczny i mały nienaturalnie uciekały i blokowały ruchy myszką.
W tej sytuacji odpuszczam DM2 i zamawiam Kone i pobawię się nią w domu.
Chyba, że jakieś inne propozycje do układu 1+3+1?
