Liczba postów: 76
Liczba wątków: 20
Moja podkładka ma okolo 5 miesiecy, w pewnym momentach na srodku podkladki sa pewne spowolnienia chcialbym ja wyczyscic, czy moge to zrobic uzywajac bierzacej wody + plynu do naczyn?
Liczba postów: 1,898
Liczba wątków: 30
75
Możesz, ja tam parę razy tak Qcka czyściłem, po 2 czyszczeniach co prawda trzeba było go wymienić i tak.
Liczba postów: 30
Liczba wątków: 4
Taito nie posiada zszywanych boków, więc po umyciu może się rozwarstwiać, chociaż kilka umyć powinno wytrzymać. Sam obecnie używam prasowanej podkładki (A4tech z serii x7) i po pierwszym myciu jedynie na jednym z rogów zaczął strzępić się materiał. Odciąłem ostrym nożem ok 1 cm i jest ok. Pewnie jeszcze kilka pryszniców i będę miał problem, ale to taka natura prasowanych podkładek. :)
Co do mycia, to myj pod bieżącą wodą, nie zostawiaj jej do namoczenia, używaj gładkiej strony gąbki lub jakiejś szmatki z płynem do mycia albo mydłem. Na youtube Rooshken zrobił całkiem fajny filmik o myciu podkładek, więc sobie obejrzyj :)
