Mysz do 300zł, następca popsutego SS sensei'a raw
Siema!
Zwracam się do was z prośbą o pomoc w wyborze myszki gamingowej do 300zł.
Wypełniony wzór:
jaką obecnie myszkę używasz: steelseries sensei raw rubberized
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 720 CPI
czułość w Windows: 6, bez precyzji wskaźnika
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 3240 CPI
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 30cm
w co grasz (podaj tytuły gier): CS GO
jaką masz obecnie podkładkę: steelseries QcK Heavy
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): standard + dwa z lewego boku
twój budżet: 300zł
jaki chwyt stosujesz: fingertip
jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2, czasem 1+2,5+1,5
jaka jest wielkość Twojej dłoni: 19cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego: 1,8cm
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: bylebym się wstrzelił w podobne ustawienia czułości
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: w mojej obecnej lewy klawisz pękł,
scroll jak zwykle popsuł się po miesiącu (zbyt leniwy by wysłać na gwarancję), gumowa powłoka się przetarła a słaba giętkość i szorstkość kabla to istne piekło na ziemi.
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Tak
szukam myszkę która:
1. niewiele waży (nie podnoszę z podkładki nadgarstka, a by obrócić postać podnoszę myszkę pare razy),
2. przy której da się zapomnieć że istnieje coś takiego jak przewód łączący myszke z komputerem,
3. przy której scroll przetrwa dłużej niż miesiąc,
4. nie jest profilowana,
5. by przy podnoszeniu myszki laser nie wariował :)
6. ma nie przeszkadzające dwa boczne przyciski z lewej strony.
Do tej pory rozmyślałem nad myszką Zowie FK2 która wielkościowo/wagowo jest dosyć podobna do Sensei'a, ale nie jest to ostateczny wybór.
W myszkach najbardziej denerwuje mnie kabel który hamuje ruch myszki, przez co pamięć mięśniowa dostaje bzika, gdyż ta sama siła i ruch przyłożona do myszki daje efekt inny od zamierzonego. W sensei'u kabel jest tragiczny...
Gdyby nie wysoki koszt i input lag w myszkach bezprzewodowych to bym szukał takich :).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Kupiłem Logitech'a G303 przy którym rozbiorę kabel z otoczki, można zamknąć.
Jak ci pasował sensei to mogłeś kupić DM1 Pro S, no ale jak G303 już kupiles to niech ci sluzy ;D
