Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
- jaką obecnie myszkę używasz: A4tech x-748k
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska, 2.0 w CS GO
- czułość w Windows: 6
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ok. 41cm, prawie cała podkładka a4tech x7-300mp
- w co grasz (podaj tytuły gier): CS GO, battlefield 4
- jaką masz obecnie podkładkę: a4tech x7-300mp
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): tylko 2 główne i scroll
- twój budżet: 250
- jaki chwyt stosujesz: claw i palm grip
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: prawo
- jaka jest wielkość Twojej dłoni: 18,5
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: dostosuje sie
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: nie
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:
1. jest troche za duża;2.Przy szybkich ruchach lewo-prawo myszka wariuje, zawiesza sie podczas długiego ruchu często w połowie i idzie w góre albo z powrotem, tutaj daje link o tym co dzieje sie z myszką(nie mój filmik ale problem ten sam): https://www.youtube.com/watch?v=QYJJ3OMpuWA3.podczas strzelania z awp w cs go podczas flick'ów czuje ze myszka nie idzie tak jak ją przesuwamczy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: takuwagi (np. co do wyglądu myszki): wygląd nie jest ważny, ilość przycisków tez bo nie używam dodatkowych, ważne aby te główne przyciski były bardzo szybkie, nie takie jak w zowie fk1, nie występował dwuklik i miały MOŻLIWIE najlepszy sensor na rynku, sensor który ma duże max. prędkości.
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: tak
- uwagi (np. co do wyglądu myszki):
Myślałem nad Logitech g303 bo gdzieś czytałem że ma najlepszy sensor, następne to zowie za13 by benq oraz dm1 pro s ale nie wiem kiedy będzie go można dostać, z tych trzech nie wiem która jest najlepsza. Może Wy znacie jakieś jeszcze lepsze.Podkładka też by sie przydała do nowej myszki ale nie wiem jaka i za ile...
Liczba postów: 4,412
172
masz z myszką dokładnie to samo co tu pokazujemy: https://www.youtube.com/watch?v=RTgMIqN0kkc bo taka uroda sensora PAW3305
akurat tu wydaje mi się, że DM1 Pro S spokojnie Ci przypasuje (juz go można dostać ze strony producenta) na g303 to tylko sam sclaw grip ewentualnie, ale ja to trzeba przymierzyć bo osobiście nei trzymałem bardziej nie wygodnej myszki ;p Wszystkie zowie mają podobne przyciski...
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
Dzięki, więc logitech odpada, teraz już waham się tylko między tymi dwoma myszkami zowie i dm1, która z nich jest lepsza, lepszy sensor, klik itp?
Tutaj znalazłem na Waszej stronie taki spis szybkości kliku:
http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...osc-kliku/
DM1 Pro jest na -1ms, (piszecie im mniej tym lepiej) co oznacza ten minus 1, ona jest aż tak szybka że nie klikne a juz jest kliknięte ?:P
172
pod wykresem jest napisane, że jest to robione względem myszki bloody V3, jezeli cos jest szybsze od bloody to znaczy, ze ma -1. Prawda jest taka, ze między -1 a 10 ms za nic w świecie nei odczujesz różnicy ;)
w tym momencie lepszy sensor jest w dm1 pro S, klik to już bardziej od preferencji zależy w Zowie są huano więc klik jest trochę twardszy, niemniej w CS obie się dobrze spisują. Jakość myszki dla Zowie, jednak obecna cena dla DM. Do tego Zowie ma kompletnie inny kształt jak DM co będzie dla Ciebie pewnie decydujące. W sklepie przymierz SS Senseia to będziesz wiedział jak leży ci DM.
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
Właśnie miałem już kupować dm1 pro s ale natknąłem sie na test wersji niżej i zdziwiłem sie jak ta myszka źle chodzi: https://youtu.be/EwwPIUA_H28?t=11m36s
Ten chłopok ma takie same ustawienia w grze jak ja, 400dpi i 2.0 a macha tą myszką tak nieporadnie jakby grał na 1.0, źle to wszystko wygląda, tak jakby myszka nie dawała rady, chyba zostaje tylko zowie za 13.
szkoda...
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
08-07-2016, 10:10 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-07-2016, 10:46 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
(08-07-2016, 08:22 PM)Representant napisał(a): Właśnie miałem już kupować dm1 pro s ale natknąłem sie na test wersji niżej i zdziwiłem sie jak ta myszka źle chodzi: https://youtu.be/EwwPIUA_H28?t=11m36s
szkoda...
Nie bardzo rozumiem jak na filmiku poznajesz, że mysz źle chodzi? Kamera ustawiona jest pod takim kątem, że nie sposób w ogóle ocenić o ile mysz została przesunięta, do tego mam wrażenie, że ruchy na kamerce są źle zsynchronizowane z widokiem gry. Sam autor napisał w komentarzu, że preferuje FK2 tylko ze względu na małą dłoń. Patrząc na parametry (choć nie ma to w praktyce niewielkie znaczenie) sensor w DM1 pro S jest conajmniej 2x lepszy pod każdym względem od tego w zowie.
e: są już recenzje i opinie: http://www.overclock.net/t/1605288/dream...t_25415777
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
cesarz cyberprzestrzeni, mam to samo z a4tech tyle tylko że moja sie gubi a ta tylko nie przesuwa sie płynnie, tutaj jest ta różnica. W niektórych momentach widać jak ją próbuje przesunąć szybko aby obrócić sie o 180 stopni, wtedy potrzebuje dwóch ruchów myszką bo coś płynnie nie chodzi. Ogladam teraz filmy z innej gry i myszka dm1 pro (bez s) chodzi genialnie: https://youtu.be/fZ6h5yEuWSw?t=4m30s właśnie tego oczekuje od myszki za ponad 200zł, nie chce przygód jak z a4tech, stąd me "obawy".
Tutaj ten ma większy sens albo dpi, może dlatego inaczej to wszystko wygląda.
Mówisz że dm1 pro s ma lepszy 2x sensor, dlatego trudno mi uwierzyć że może mieć takie problemy... już sam nie wiem co o tym mysleć.
Liczba postów: 2,180
Liczba wątków: 38
98
Zacznijmy od tego, że to żaden problem, a sam film nijak ma się do rzeczywistości.
Po prostu styl grania tego gościa wywołuje mydlenie oczu, gdy obraz nie zgrywa się z kamerką.
A mysz sama nie ma ŻADNEGO problemu z działaniem.
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
Przejadę do sklepu przymierzyć tego ss senseia chociaż skoro a4tech (większa myszka) jest dobra na moją rękę to sensei/dm też powinien.
Ciekaw też jestem czy ten DM to trwała myszka, czy po dłuższym czasie nie rozsypie sie jak razer dh13, gdzie występuje dwuklik albo będzie tracić na precyzji.
172
Pro S ma ponad 5m/s max speed to nie ma opcji żebyś tam wywołał akceleracje ;D
