Pierwszy mechaniq
Cześć. Przymierzam się do zakupu pierwszego mechanika, gdyż w mojej opinii w LoLu klawiatura daje bardzo dużo i jest istotnym sprzętem.
Dobór klawiatury
  • twój budżet: Wydam ile będzie trzeba, ale najlepiej do 500/600
    • jeżeli mechaniczna: jaki chcesz  rodzaj przełączników – jeżeli nie wiesz, to napisz nam: Klikałem tylko MX Blue i Razer Green, obydwa były dla mnie baaaardzo dobre, lecz nie wiem jakie są pozostałe.
    1. czy masz masywne dłonie czy nie? Średnio
    2. czy dużo piszesz na klawiaturze? Często, ale mogę się męczyć przy pisaniu, ważne żeby grało się jak najlepiej.
    3. czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? Tak, w 100%
  • czy chcesz podświetlenie? Tak, najlepiej czerwone/zielone/RGB
  • czy chcesz makra? Nie
  • czy chcesz dodatkowe klawisze? Nie koniecznie, ale mogą być
  • czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? Albo wcale, albo bardzo duża
  • czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? Może być
  • twoje uwagi (wygląd, firma):Brak uwag
jak dołożysz 69 zł to masz TKL'a CM MasterKeys Pro S na MX RGB Brown, moim zdaniem do lola to najlepiej brać brązowe (razer green i mx blue to niemal to samo), taniej i fullsize to masz CM Xti - http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...-fire-xti/ w której masz do wyboru czerwony (ew niebieski, różowy i fioletowy) na MX Brown
A jak klikają te Browny? Bo w Bluesach mi się baaardzo podobała ta "przerwa" przy klikaniu, taki przeskok, w Razorach podobnie. W ogóle bardzo mi się podobają klawki z Razera, opłaca się coś od nich brać?
Wszyscy narzekają w Blackwidowach na keycapsy, nie ma sensu się w to ładować szczególnie że konkurencja ma ciekawe produkty.
To może po prostu coś na tych Blue?
Nikt nic? :X
Musisz podświetlenie mieć?
Nie, ale fajnie by było jakby było :D
Uwierz mi na liniowych gra się lepiej w gry, pisze się gorzej. Dlatego proponuje coś 50/50 Tesoro V2 Excalibur na Kailh Brown, chyba najlepsze przełączniki o grania i pisania w jedynm. Ma je kolega, więc opinia jest jak najbardziej na miejscu, nie polecam w ciemno ;d
Z czerwonym podświetleniem masz na MX Blue wypasionego Gamdiasa Ultimate http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...-ultimate/ w lolu sobie zbindujesz pod spacją przyciski chociaż ;)
