Myszka -150zl do fps
Siema,
Zapragnąłem nowej myszki, aktualnie po roku użytkowania sprzedałem zowie fk 1 za 100 zł. Była dla mnie nieco za duża bo przy zakupie zle oceniłem swoj chwyt. Aktualnie wiem ze mój chwyt jest zmienny, głównie jest to claw grip, ale gdy są dni ze dziwnie trzyma mi się myszkę to gram czasami fingier gripem. Granie na zowie czasem męczyło przez co wykułem nawyk zmieniania czułości miedzy low sens na high sens przykładowo: kiedyś 1 pełen obrót -45cm, teraz 4 i 1/5 obrotu -45 cm. Myślałem nad myszka CM Xornet II, ale niepokoi mnie fakt max prędkości myszki przy większej ilości dpi, ponieważ w grach FPS, gdy gram na high sens, o wiele lepiej myszka się sprawdza na dalszych dystansach  jak zmieniam dpi z 450 na np 1600, myszka wtedy nie przeskakuje o 10 pixeli (jak to ma miejsce przy 400 dpi) tylko jestem w stanie dokładnie przesunąć o 1 pixel. Oczywiście zmieniając dpi na większe dpi, zmniejszałem odpowiednio sens w grze, aby czułość w grze pozostała taka sama np 450 dpi 1 obrót 45cm na 1600 dpi 1 obrót na 45 cm.
  • jaką obecnie myszkę używasz: zowie fk 1
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: low sens 800, high sens 1600
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): FPS z 3 osoby i z mozliwoscia celowania jak np bf i cod, to czułosci srednia- wysoka, a gry typu CS GO gdzie celowanie jest ograniczone do celowania z biodra to niska
  • czułość w Windows: dopasowywuje do dpi, tak aby sie zachowywałą jak przy 450 dpi i 6/11
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):  low sens glownie 45 cm ale czasami nawet 60
  • w co grasz (podaj tytuły gier): FPS typu battlefield, cs, crossfire, call of duty, unturned, h1z1
  • jaką masz obecnie podkładkę: Steelseries qck+ 450x400
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): wszystkie w standardzie, przycisk od kółka i dwa boczne bindowałem na granaty
  • twój budżet: 120-150 (max)
  • jaki chwyt stosujesz: Claw grip, czasami fingier
  • jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1-2-2
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18 cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 1.7 cm
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: W szczegolnosci zmniejszyć, może też bardziej wyprofilować na prawą dłoń.
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Fajnie by było mozliwosc zmiany HZ na 250 hz, w grze crossfire przy 500 - 1000 hz myszka zachowuje sie strasznie dziwnie tzn nie da sie jej przesuwac w prostej lini, bo robi tak jak by sinusoide. Przy 125 hz efekt ten nie wystepuje a podobno przy 250 jest znikomy
http://www.x-kom.pl/p/246340-mysz-przewo...00dpi.html
Ziomek polecił innemu na tym forum oto tą myche, jak myslicie, moze dla mnie tez bedzie spoko? Chociaz jest od zowie krótsza tylko o 7 mm, jak myslicie?
Szczerze, brałbym.
Myszka pod finger'a, powinna pasować, długość dłoni w sam raz, w budżecie się mieści.
Można spróbować Alcor'a ale to bezsens przy takiej okazji...
Promocja, mysz do opisu pasuje niemalże idealnie, bierz tego Roccat'a :p
Tylko poza 800 dpi bym nie wychodził na tym optyku ;)
W końcu ktoś się udzielił.
Z dpi to racja, raczej przywyknę do starego sposobu grania tzn low sens wiec 800 powinno starczyć. Jeszcze poczekam na opinie innych, ale jeśli nikt się nie przeciwstawi do jutra to zamawiam.
Alcor jest nieco dłuższy wiec myślę ze szybciej ten Roccatek :).
No i w końcu odkąd pamiętam to zawsze chciałem mieć mysz tej firmy, zawsze wciskała gdzieś swoje reklamy i jakoś zawsze mi się kojarzą z dobrym sprzętem.
Czekam na inne sugestie do jutrzejszego wieczora! (do godz. 22.00, dn; 31.07 :P)
Ogólnie to prawie każda firma ma słabsze i lepsze produkty ;)
No coz, nie ma idealnych
Panowie, bo ten black edition to podobno laserowa mysz
https://youtu.be/vJE5vhiGNAc
Bynajmniej ziomek tutaj tak mowi
Tam jest zwykły Kone Pure ;)
Na x-kom masz Kone Pure Optical.
Ta myszka na filmiku to roccat kone pure black edition, a ta w x-komie ma dopisek optical, wiec ma sensor optyczny
Black Edition ma 5000 DPI i jest w nim 3310. BDB Sensor optyczny.
4000 DPI ma A3090, który jest dobry, ale nie najlepszy. Laser też występuje ale wtedy ma 8200 DPI bo to A9800.
Polskie tłumaczenie © 2007-2021 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.
