Liczba postów: 2,558
Liczba wątków: 20
80
30?
Ja widzę w tej cenie M11, akurat średnio szybka.
M12 może mieć problemy, ale ogółem nie polecam Ci jej, bo ma inny ślizg.
M11 bierz. Najlepiej za 45 zł 900x450 :D
Liczba postów: 71
Liczba wątków: 7
07-06-2016, 06:03 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2016, 07:12 PM przez Karcio22.)
Tak wezmę 900x450 i sobię ją zrzucę do połowy z biurka jak kołdrę z łóżka ;) A tak serio to do csa lepiej szybką czy wolną podkładkę? Bo ta M12 mi się podoba i jest obszyta albo M22, a może lepiej tego a4techa tylko w wersji 300mp? Albo też jest esperanza
Wedle spisu podkładek na test gear z wyróżnieniami to m12 ma lepszą kontrolę i lepszą szybkość od a4techa. Ma jedynie troche mniejszy grip. Co masz na myśli mówiąc że może mieć problemy albo ma inny ślizg?
Liczba wątków: 20
80
M12 ma grafikę, różnie sensory reagują. 3310 co prawda nie powinien mieć problemu, ale...
M11 jest średnio szybka.
Wiesz z podkładkami jest tak - grasz na wysokim sensie - wolna podkładka. Mały sens - szybka podkładka ;d
Jak chcesz taniochę i przy tym całkiem spoko to możesz pomyśleć nad Gembird GMB Gaming 450x400.
Podkładkę zawsze można skrócić ;)
Przy wolnej podkładce trudniej się np. obracać, ale małe ruchy są hamowane i precyzyjniejsze.
A duży ślizg to szybsze przemieszczanie kursorem.
Ja bym ci polecił M11 w tej cenie. Ewentualnie wolna (ale nie dla mnie, mam inne wrażenie o niej) to QCK. Jak będziesz dbał to będzie na jakiś czas.
Liczba postów: 71
Liczba wątków: 7
Raczej gram na niskim sensivity, ten m11 jest mało dostępny ale na siłę na allegro znajdzie tylko nie podoba mi się że nie ma obszycia, ta moja też nie ma i ma ostre kanty oraz strzępi się na bokach. M12 nie ma grafiki. tzn są wersje z grafiką ale ja mówię o tej całej czarnej.
Liczba postów: 4,360
Liczba wątków: 162
w tej cenie to poza M12 i M11 nie ma nic ciekawego :P przetestuj sobie czarnego M12, imo na pewno lepszy od twojej będzie ;)
Liczba wątków: 20
80
Kolega ma. Testowałem. Powiem, że spoko. Ruch może nie gładki, ale podkładka cię nie spowalnia. Bardzo dobrze kontrolowało mi się na niej myszkę. Tylko trochę mała była, ale zapewne są rozmiary. Ja bym Ci ją rekomendował, jeśli szukasz wolnych podkładek (minus taki, że w dotyku (nie podczas grania) to powierzchnia jest trochę jak tarka)
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
Niskie sensitivity to takie pojęcie względne.
Dla mnie będzie to 1/400 a dla Ciebie 3/400 ; )
Tak sobie myślę, że i przy doborze myszki, jak i podkładki pasowałoby to uwzględnić, gdyż tak jak mówię - dla jednych "niska" to będzie 45cm a dla drugich 80cm.
