- jaką obecnie myszkę używasz: Logitech G400
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska , CSGO = 1.7
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 32 cm (całą podkładkę licząc od sensora , ale postanawiam zwiększyć sensivity ( bo wyłączyłem akcelerację ) albo kupić większą podkładkę )
- w co grasz (podaj tytuły gier): CS:Go , Payday 2 , Garrys mod
- jaką masz obecnie podkładkę: Steelseries QCK medal of honor (limited edition ) ( trochę przejechana )
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): używam boczne i główne :D
- twój budżet: max 200 zł ( mogę dodać kilka dziesiąt złotych jeśli potrzeba )
- jaki chwyt stosujesz: coś w stylu fingertip
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): około 18,5 cm lub 19 nawet :P
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? chyba ze 2 cm :P
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: Raczej nie , ale jeśli będzie na mnie wygodniejszy to oczywiście :D
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: tak , ale chciałbym mieć trochę możliwości :D
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Ciągle jakby errory , zawiesza się , trochę nie te rozmiary
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Ważne by była cała i dobra
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): Szczególnie ....... prawie nic , ale jakby było podświetlenie to byłby fajny bajer , ale jeśli nie to wolę zainwestować w ''lepszą'' myszkę bez podświetlenia
Zastanawiałem się nad Rivalem , dobry ale trochę za wysoki jak dla mnie .Zobaczyłem Sensei'a , idelany prawie ( szkoda , że tak mało go ''pomacałem'' xD) , pomyślałem nad wersją raw lub raw navi gdy zobaczyłem cenę :PRazer deathadder też był dobry , ale były jakby niekontrolowane naciski na guziki i trochę za drogi .
Jeśli można to kupię nawet ''droższą'' myszkę , ale używaną ( jeśli takie będą -_- )
Myszka :D
04-29-2016, 08:47 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-29-2016, 08:49 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Jeżeli sensei pasowała ci kształtem to masz dreammachines dm1 pro, mysz identyczna pod względem kształtu, tyle, że lżejsza i ma dobry sensor, choć nie ma możliwości konfigurowania, bo nie posiada sterowników (tylko zmiana dpi za pomocą przycisku).
04-29-2016, 08:53 PM
Rival jest niższy od g400 ;p
04-29-2016, 08:55 PM
Co do g400 i jej "zawieszania się" jest to dla niej typowe :)
Po jakimś czasie po prostu kabel przestaje poprawnie łączyć, da się to w łatwy sposób naprawić, ale nie wiadomo na jak długo :)
04-29-2016, 08:56 PM
Dm1 pro ma avago 3310 i takie same kształty jak sensei? A sensei Raw ma oprogramowanie Steelseries engine 3 i laserowy sensor oraz jest w podobnej cenie , czy to dużo zmienia ?
04-29-2016, 08:58 PM
Rival jest niższy od g400 , ale po prostu gdy wziąłem w łapę rivala to musiałem się trochę dopasowywać wysokością , a przy g400 też mi trochę to przeszkadza
04-29-2016, 09:00 PM
DM1 ma taki sensor jak wszystkie topowe myszki obecnie dostępne i tak, kształt taki sam :)
Zwłaszcza to, że ma laserowy sensor - tak, wiele zmienia :p
04-29-2016, 09:01 PM
A jeśli chodzi o ''zawieszanie'' g400 to w jaki sposób można to naprawić , bo czasem ten dźwięk trdym mnie dobija , gdy gram mecza :(
Nie kupuj sensei. Jak juz to dm1. Ode mnie zowie ec1-a albo deathadder imo najlepszy kształt jesli Ci rival nje leży który tez jest bardzo wygodny, a z tańszych to ode mnie - Cm storm Alcor (z tym samym sensorem) za 150zl i bloody a90 na Avago3050 za jedyne 80zl :)
04-29-2016, 09:05 PM
Chcący ją naprawić, trzeba ściągnąć 2 główne ślizgacze ;/
Wystarczy go ułożyć w inny sposób, mianowicie część, która była "wyrobiona" przy samym ujściu kabla od myszki, włożyć głębiej i dopasować na nowo. Jednakże, musisz liczyć się z tym, że za jakiś czas problem może powrócić, dlatego też najlepiej kupić nowy.
WMO 1.1A [PMW3360] |
| 2 gości |
