Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
03-23-2016, 02:04 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-23-2016, 02:41 PM przez t4co.)
- jaką obecnie myszkę używasz: Zowie ZA12
- czułość w Windows: 6/11
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): ------
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 24 cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): CSGO i inne
- jaką masz obecnie podkładkę: Roccat Taito
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 3 + boczne
- twój budżet: nieograniczony xD
- jaki chwyt stosujesz: palm bo nie mogę znaleźć wygodnej myszki pod claw'a
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1, ale wole 1-2-2
- jaka jest wielkość Twojej dłoni: 18cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2cm
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: TAK
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: nie
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: kształt
W skrócie, która z myszek będzie dla mnie lepsza pod claw gripa, ZA12 jest za szeroka, więc muszę grać w ustawieniu 1-3-1 co w ogóle mi nie pasuje, pod palmgripa jest ok mogę grać 1-2-2 ale mały palec szoruje mi po podkładce co doprowadza mnie do szewskiej pasji, claw grip na tej myszce tylko w ustawieniu paluchów 1-3-1. W skrócie co kupić ?FK2 jak dla mnie wygląda identycznie jak ZA12 tylko ma dupe niższą o 3 mm i nie wiem czy coś to zmieni(jest tak samo szeroka z przodu jak ZA12), ludzie twierdzą że nadaje się do clawgripa.EC-2A mogę mieć za małą rekę, żeby grać wygodnie clawem ? Jest jeszcze opcja Logitecha G303, ale tam to już wogóle boję się, że mi kształt nie podejdzie.
Liczba postów: 1,897
Liczba wątków: 30
75
Trudny wybór, g303 można zaryzykować, bo claw grip jest jedynym wygodnych chwytem dla niej. Podjedź do jakiegoś stacjonarnego, z reguły mają g303 do testowania. Pytanie zasadnicze - czy stosujesz bardziej płaski claw grip (wtedy mógłbyś wybrać FK2) czy taki bardziej szponiasty, wtedy pozostaje Ci test G303.
Liczba postów: 1,255
Liczba wątków: 11
38
Według mnie fk2 jest dobra do clawa, ja gram palmo claw na niej a dłoń mam tez 18 :p
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
Heh, chyba zamówię Fk2 I g303 i najwyżej odeśle , jedną z nich, albo obie... Niestety nie mam możliwości jechać do sklepu i palpacyjnie obmacać delikwenta. Wydaje mi się, że z FK2 będzie podobnie za szeroka z przodu.
Amok a w jakim ustawieniu trzymasz palce na Fk2 1-3-1 czy 1-2-2 ?
Liczba wątków: 11
38
1-2-2 :) dłoń 18 chwyt palmo claw
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
Dzięki . Zamówiłem obie zobaczymy co z tego wyjdzie, nikt z Was nie testował EC-2A ?
Liczba wątków: 11
38
Dla mnie do palmoclaw była najlepsza fk1 , a gdy zmieniłem na 2 to gram takim fingero palmem :p wiec ec2 do palma za mała według mnie ;) miałem ec2 evo to sprzedałem ja koledze bo była za mała ale kształt jest świetny, ja bym brał ec1 , wcale nie klocek bo wazy 90g. Pozatym deathaddera miałem i to najwygodniejsza myszka poza zowie ec do palma :)
Liczba postów: 4,411
172
ec2-a to to samo co ec1-a tylko mniejsza, kształt ma ten sam co ec2 evo, które mamy, więc nie ma co tu jeszcze testować ;)
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 2
(03-24-2016, 12:20 PM)Amok napisał(a): Dla mnie do palmoclaw była najlepsza fk1 , a gdy zmieniłem na 2 to gram takim fingero palmem :p wiec ec2 do palma za mała według mnie ;) miałem ec2 evo to sprzedałem ja koledze bo była za mała ale kształt jest świetny, ja bym brał ec1 , wcale nie klocek bo wazy 90g. Pozatym deathaddera miałem i to najwygodniejsza myszka poza zowie ec do palma :)
Heh, ale ja nie chce myszki pod palma tylko pod clawgripa,szczerze wątpie, żebym przy mojej łapie (18cm) ogarnał clawem ec1-a, dlatego chciałem dopytać się o ec2, ma inny kształt niż fk2, fk2 wyglada mi z przodu podobnie do serii za, tylko ma mniejszą doope.
Liczba wątków: 11
38
Fk2 bedzie idealna pod claw przynajmniej mi sie ja dobrze chwyta, a jak grasz symetrykuem to próboj symetryka jak nie to profil czyli ec
