Problem z USB
Witam. Mam taki problem, że jak np gram w csa (na pulpicie tak się nie dzieje) i macham bardzo dużo myszką (np kilkanaście sekund) to słyszę dźwięk jakbym odłączył coś od USB i myszka przestaje pracować. Czasami w tym samym czasie z klawiaturą dzieje się to samo. Czym to może być spowodowane?
Albo za duze napięcie na portach (za dużo żeczy podpiętych do USB) albo skoki napięcia, wtedy zasilacza wina, albo problemy ze sterownikami portów USB albo płyta uwalona ;D
Hmm, nie mam pojęcia.. Najciekawsze jest właśnie to, że dzieje się tak tylko jak przez kilka-kilkanaście sekund non stop ruszam myszką. No i tylko podczas grania, na pulpicie tak się nie dzieje ^^
To może rzeczywiście zasilacz nie wyrabia, jak odpalasz grę i wzrasta napięcie. Masz podkręcany procesor?
(03-18-2016, 10:10 AM)t4co napisał(a): To może rzeczywiście zasilacz nie wyrabia, jak odpalasz grę i wzrasta napięcie. Masz podkręcany procesor?
Nie, ale jednak nie dzieje się to tylko w grze. Do USB mam podpiętą tylko klawiaturę i myszkę.
Spróbuję może jeszcze skorzystać z huba USB z monitora.
Jest taka opcja żeby to było winą trochę zakurzonego sensora?
No cóż, nie mam pojęcia co jest powodem. Podłączyłem myszkę do innego komputera i problemu nie było. Podłączyłem inną myszkę do swojego kompa i też wszystko śmigało. Za to na mojej EC2-a na moim kompie nadal ten problem występuje. Próbowałem też podłączać mychę do HUB-a z monitora, ale problem nadal występował.
brudny sensor na pewno nei ma nic do gadania tutaj ;) imo to napięcie masz nie wystarczające i ci wyłącza urządzenia albo sterownik USB ma jakies problemy
Zobacz w Menedżerze Urządzeń czy nie masz oszczędzania energii ustawionego na portach lub na samej myszce
(04-03-2016, 05:56 PM)VeeKing napisał(a): Zobacz w Menedżerze Urządzeń czy nie masz oszczędzania energii ustawionego na portach lub na samej myszce
Nie mam ;/ W planie zasilania też :/
Okey, chyba rozwiązałem problem. Doinstalowałem sterowniki do płyty głównej (chociaż raczej już miałem je zainstalowane, ale może coś się zepsuło, nie wiem). Dzięki za pomoc ^.^
