Liczba postów: 7
Liczba wątków: 2
05-12-2016, 01:19 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-12-2016, 01:38 PM przez HuNTeR.)
Witam, mam myszkę A4Tech Bloody Blazing A90 i mam dziwny problem.Gdy naciskam PPM lekko to jest uskok, to jest normalne ale gdy lewy przycisk to gdy lekko nacisne tez jest uskok ale na konczu jest jescze jakby klik, przytrzymanie.Prosze o pomoc, czy myszke oddac na gwarancje, mysz ma 2-3tygodnie.Czy może być to spowodowane mocnym naciskaniem tego przycisku gdy robie full auto w CS xd?
Liczba postów: 131
Liczba wątków: 4
4
Nie mam zielonego pojęcia co masz na myśli stary, ale nawet w mojej myszce, ktora ma teoretycznie najlepsze przyciski na rynku (Przełączniki) to PPM jest twardzy od lewego i to jest normalne raczej ;p
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 2
Chodzi mi o to ze w lewym przycisku jest taki jakby dwu klik.Na kompie jest normalnie jeden klik ale jest tak ze czuje jakby dwa tryby ;/Czy moze byc spowodowane to tym że mocno cisne myszkę jak gram?(cisne jakos tak z przyzwyczajenie xd)
Liczba postów: 131
Liczba wątków: 4
4
Gdzie kupiłeś tą myszkę? Jak występuje dwu klik to można reklamowac raczej.
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 2
05-13-2016, 07:42 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-13-2016, 07:42 AM przez HuNTeR.)
W sklepie ProCpu, tylko ten dwuklik jest tak jakby tylko na myszy, jest mechaniczny.W systemie nie ma dwukliku.
Liczba postów: 1,897
Liczba wątków: 30
75
Czyli LPM klika 2 razy, ale w systemie rejestruje tylko 1 raz, dobrze zrozumiałem? Czy te dwa kliki są takie same pod katem dźwięku?
Liczba postów: 131
Liczba wątków: 4
4
Moze masz w sterach myszki ustawiony double click? Bloody ma własnie specjlanie tą opcje :P Ale jeśli to techniczna wada to raczej nie i zalecałbym reklamacje :P
