Tania klawiatura mechaniczna z metalową obudową
Dzień dobry! Planuje kupić klawiaturę mechaniczną, myślałem o czymś najprostszym i najtańszym, z racji, że nie potrzebuję podświetleń, makr itp, jednak bardzo zainteresowały mnie klawiatury z metalową obudową, są bardzo przyjemne w dotyku i zastanawiam się, czy nie dopłacić do takiej. Czy coś się znajdzie ciekawego w dobrej cenie?
  • twój budżet: jak najtaniej
  • jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)? mechaniczna, najprawdopodobniej cherry mx red lub black
  • czy chcesz podświetlenie? nie
  • czy chcesz makra? mogą być, ale nie muszą
  • czy chcesz dodatkowe klawisze? nie
  • czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? nie wiem
  • czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? nie
  • twoje uwagi (wygląd, firma): metalowa obudowa, dostępna w Polsce, prosty wygląd, o-ringi w zestawie zawsze na plus
Jak najtaniej to mógłbyś rozważyć E-Blue Mazer K727, ale to tenkeyless i polecałbym ją z Kailh brown. Ma górę aluminiową - http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...azer-k727/ bardzo przyjemna klawiatura - 319 zł
Ewentualnie na MX Red Ozone Strike Battle na MX red - 360 zł, ale to też tenkeyless
Z pełnych to K70, ale to już wydatek ok 660 zł.
Serio nie ma nic pełnego, metalowego w normalniejszej cenie? Nie chodzi mi, by kupić ją w cenie plastiku, bo wiem, że za wygodę się płaci, ale myślałem, że znajdzie się coś taniej. Z tego co widzę na ceneo, za K70 musiałbym zapłacić ok 550 zł, czy nie chodzi o tę najtańszą wersję? http://www.ceneo.pl/Komputery;szukaj-cor...0112-0.htm
Co do przełączników Kailh, społeczność osu! ich nie poleca, ponieważ niby nie są tak wytrzymałe jak wisienki, więc ja również je odpuszczam.
w metalowej to chyba nie
Ale od siebie polecam cieżką wytrzymałą Steelseries 6Gv2. Nie wiem czy jest jakaś inna niż na MX Blackach
Mnie kosztowała 350zł
Jeśli chodzi o plastik to będę pewnie kierował się designem po prostu, bo każda klawa ma podobną wytrzymałość. Co do tego corsaira, czy podpórka pod nadgarstek jest zrobiona z jakiegoś materiału sztucznego, czy też jest metalowa? czy w ew. podobnej cenie jest coś innego jeszcze do wyboru?
Za 519 zł jest jeszcze Cougar Attack X3 z aluminiową górą ale na MX brown, zobacz na naszą recenzję 700K (obudowa niemal taka sama, ale bez bocznych przycisków i ma mały problem, że się kiwa bo jedna stopka jest za niska). K70 może być dosyć ciężko dostać, bo chyba tylko RGB są teraz w sklepach po 700 zł. Ewentualnie poluj na okazje na massdropie - https://www.massdrop.com/r/ZVBMBP co jakiś cas można tam dostać bardzo dobre mechaniki, które w europie ciężko dostać.
Ten cougar jest wg ceneo w jednym sklepie za 550, czyli ta sama cena co corsair, a 700K jest za 6 stówek. Czyli rozumiem, że ten cougar ew. corsair to jedyne opcje? Warto szukać tego corsaira z red led? Czy są wersje inne niż red led?
@edit: Z ciekawości jeszcze zapytam, czy jest coś tańszego na styl colady? Strasznie podoba mi się ten design i pełne aluminium z miejscem na rękę.
jak dorwiesz zwykłego Corsaira k70 to ma czerwone podświetlenie (wersja z MX Red), inne mają ale wersje RGB (ale cena to 700+). Cougar 700k ma pomarańczowe, X3 ma czerwone.
Niestety nie, Colada ma świetny design, jest bardzo wygodna. Czarna Colada ma problem z tym, że gdzieś po roku zacznie ścierać się czarny lakier z aluminium, lepiej brać tą jasną wersję.
Z tego co rozumiem, Corsair czy Cougar to aluminium, ale same podpórki pod nadgarstek to jest jakieś tam tworzywo nie? Nie ma tego bezpośredniego styku z powierzchnią aluminium, tak jak w Coladzie? Z samą Coladą słabo jest, bo nie ma nigdzie wersji z mx red/black switchami, a biała jest znacznie brzydsza, przynajmniej wg mnie. Serio takie problemy są z tak drogą klawiaturą? Jednak płacąc ponad 6 stów to tak trochę dostać w twarz, gdy po roku ściera się farba.
Dobra, bo w Coladzie się ogólnie zakochałem trochę. Coś podobnego do niej jest ogólnie? Takie pełne aluminium z miejscem na dłoń, cherry mx red. Jeśli ma być podświetlenie to albo rgb albo niebieskie. Inne ew. uwzględnię.
Jak popatrzysz po sklepach to nie ma nic podobnego.
