Gdzie kupić te nowe myszki zowie i benq?
No widzisz :)
Mnie one nie odpowiadają bo są za miekkie. Nie lubie zdejmowac tłumika zamiast strzelać albo strzelić serie w ściane skradając sie na plecy wroga :)
Cytat:Razer Death Adder 3.5G stary też posiada miękki klik. No i musze potwierdzić, że zdarzał się nieporządany klik na przykład w momencie podnoszenia myszki lub poprostu trzymania na niej ręki. Podejrzewam, że w nowych Zowie jest to samo zwłaszcza, że o nowe Zowie i stary DA 3.5G posiadają omrony. Od kiedy kupiłem starą wersje ZA11 problem nieporządanego kliku nie występuje bo kilk jest twardszy :)
Problem opisany na stronie zowie dotyczy czegoś innego, mianowicie wady przełączników polegającej na rejestrowaniu 2 kliknięć, gdy wcisnęło się przycisk tylko raz.
Omron to producent przełączników a nie model przełącznika, przełączników omrona różnej jakości o różnej charakterystyce kliku jest sporo, od bardzo miękkich po bardzo twarde, to konkretny model przełącznika w znacznej mierze decyduje o tej charakterystyce, ale również budowa samego przycisku, czy sztywności plastiku z jakiego jest wykonany.
to jak jest z tymi nowymi Zowie?? jest miekszy i bardziej czuły klik w porównaniu ze starymi?
Problem z huano jest taki, że pomimo sporej twardości odbijają dość wolno co nie sprawdza się w grach, w których wymagane są częste i szybkie kliknięcia. Pod tym względem niektóre przełączniki omrona są znacznie lepsze - potrafią szybciej odbijać przy bardziej miękkim kliku, lub przy podobnej twardości odbijać dużo szybciej. Huano ma również dłuższy skok i gorsze wyczucie kliku od tych dobrych modeli omrona.
Czyli grając w CS czy też w LoLa gdzie te szybkie kliknięcia nie raz są potrzebne co wybrać? Czekać na te nowe czy coś całkiem innego?
Z tego co pisze ekipa test-gear, implementacja przełączników huano w serii zowie ZA jest wyjątkowo dobra, również pod rtsy/moba, przełączniki działają znacznie lepiej niż w poprzednich seriach.
http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...skiiscroll
u nas nie ma żadnego dwu kliku w modelu z omronami, cholera wie co tam naprawdę się stało ;) nawet na forach nikt nic nie pisał jeszcze, żeby mu dwu klikało...
odkop
nowych myszek w ofertach jeszcze nie widziałem ale niedługo podkładki powinny być
http://dlagracza.com/podkladki-pod-mysz/...results=19
To są stare podkładki ;)
http://dlagracza.com/podkladki-pod-mysz/...-tf-x.html
ta chyba nie
