Myszka do ~200zł
jaką obecnie myszkę używasz: A4Tech Bloody V7m
[*]czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): średnia
[*]czułość w Windows: 6/11
[*]czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 800
[*]ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ~5cm
[*]w co grasz (podaj tytuły gier): Counter Strike : Global Offensive, Call of Duty Black Ops 3 (Głównie FPS'y)
[*]jaką masz obecnie podkładkę: A4Tech Bloody B-072
[*]ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4 = 2 główne i 2 boczne
[*]twój budżet: ~200zł
[*]jaki chwyt stosujesz: Palm Grip
[*]jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1
[*]jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Jestem prawo ręczny
[*]jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 16.5cm
[*]jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1.5cm
[*]czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie
[*]czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
[*]czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Tak
[*]uwagi (np. co do wyglądu myszki): Najlepiej żeby miała ona miejsce na mały palec oraz min. 2 dodatkowe przyciski na makra
Z droższych masz Zowie EC1-A, jak nie chcesz przekroczyć budżetu to sprawdź SS Rival tutaj masz ją w bardzo dobrej cenie http://allegro.pl/hit-mysz-komputerowa-s...25764.html
Rivala możesz przymierzyć w zasadzie w dowolnym sklepie typu Media-Markt, Saturn - jak Ci będzie odpowiadał to bierz, bo to ten sam poziom myszy co zowie czy razer.
EC1-A jest podobna kształtem do Razera Deathadder Chroma, którego tez znajdziesz w większych sklepach dla mnie EC1-A jest wygodniejsza od razera, ale jak Ci sie będzie dobrze trzymało DA Chroma to tez możesz brać bo też jest bardzo dobry (i ma programowalne przyciski boczne, w zowie możesz je tylko przypisać w ostawieniach gry do danej funkcji).
Edit: teraz dopiero zauważyłem rozmiar dłoni, jeżeli Zowie ec1-a lub Razer DA okażą się za duze to sprawdź Zowie ec2-a lub ROCCAT Kone Pure http://allegro.pl/myszka-roccat-kone-pur...14363.html
(12-23-2015, 06:55 PM)ppeja napisał(a): Z droższych masz Zowie EC1-A, jak nie chcesz przekroczyć budżetu to sprawdź SS Rival tutaj masz ją w bardzo dobrej cenie  http://allegro.pl/hit-mysz-komputerowa-s...25764.html
Razer DA jest dla mnie niewygodny z powodu "przymusu" ustawienia 1+2+2. Wcześniej zastanawiałem się nad Roccat Kone Pure , ale w wersji military. Czy nie jest to tym samym? :p
Edit: Dopiero zobaczyłem że są one w tej samej cenie i raczej wybiorę zwykłego Roccat'a :P
Cytat:Edit: Dopiero zobaczyłem że są one w tej samej cenie i raczej wybiorę zwykłego Roccat'a :P
Zwykły roccat jest na znacznie gorszym sensorze laserowym, nie jest to opłacalny zakup.
Poza tym jest tańsza, czarna wersja kone pure z tym samym sensorem optycznym co wersja military:
http://www.x-kom.pl/p/246340-mysz-przewo...00dpi.html
Jak tyś na V7 trzymał 1+3+1 :D? Lepiej przywyknij do normalnego 1+2+2 (z czasem docenisz w FPSach pewniejszy chwyt w ten sposób) i dołóż do ASUS Strix Claw gdyż czuję, że by Ci się spodobała - http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...trix-claw/
(12-23-2015, 10:13 PM)Hya napisał(a): Jak tyś na V7 trzymał 1+3+1 :D? Lepiej przywyknij do normalnego 1+2+2 (z czasem docenisz w FPSach pewniejszy chwyt w ten sposób) i dołóż do ASUS Strix Claw gdyż czuję, że by Ci się spodobała - http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...trix-claw/
1+3+1 oznacza że mam 1 palec na boku, 3 na myszce i 1 na drugim boku tak? Jeśli tak to można normalnie :P
weź strixa przetestuj :P najwyżej odeślesz
