09-15-2022, 08:14 PM
Witam serdecznie szukam podkładki która będzie podobna lub bardzo zbliżona do GTF-X od zowie
Poszukiwana podkładka
11-11-2022, 04:03 PM
Doklejam się do pytania kolegi wyżej, czy jest jakaś tańsza podkładka od ZOWIE GTF-X o identycznych parametrach albo szybsza a nie kosztuje 160 plneów?
Pod katem powierzchni to jest Glorious Elements FIRE ale nie pod kątem ślizgowym :P. Tutaj FIRE przypomina już takiego wyjeżdżonego GTFX. No ale to już 160 zł :P
Pod kątem ślizgowym najbliżej jej do wszystkiego zrobionego z Cordury, czyli np. tani Genesis Carbon 700 Cordura. Cordura po pewnym czasie nabierze ślizgu zbliżonego do GTFXA. Niemniej feeling wyda się inny ze względu na inny rodzaj powierzchni. Ale z doświadczenia wiem, ze osoby które lubią GTFX lubią też Cordurę. Takiego zamiennika 1 do 1 to GTFX nie ma.
11-21-2022, 09:34 AM
Dzięki za pomoc i ciekawą sugestie - zaciekawiła mnie ta podkładka. Jest reklamowana jako speed super wytrzymała wodoodporna, ale jest bardzo mało popularna i ciężko znaleźć jakieś recenzje czy opinie. Wiesz coś więcej o tej podkładce, szczególnie jaką ma wytrzymałość? Jeśli chodzi o jej cenę to nie jest aż taka duża różnica między GTFXem bo sprzedają ją od 100 do 130 zależnie od rozmiaru.
Wszystkie podkładki mające materiał Cordura są identyczne w ślizgu. Możesz wziąć od dowolnego producenta i będzie to dokładnie to samo.
np. SPC Endorphy Cordura Speed, XPG Battleground, Endgame Gear MPX390 czy wspomniany wyżej Genesis Carbon 700 Cordura są identycznymi podkładkami. Wiele podkładek używa tych samych powierzchni, głównie tych czysto syntetycznych. Cordura trzyma podobną cenę u wszystkich bo widocznie jest to droższy w zakupie materiał. Jakbyś chciał z kolei coś trochę wolniejszego, ale o zbliżonej powierzchni to warto też przetestować DreamPad Rough (jest dosyć tania) jest to kopia Roccat Taito Control dwa razy droższego.
Super, dzięki wielkie za pomoc !
Zdecydowałem się na GENESIS Carbon 700 XL Cordura bo znalazłem ją za 49 zł na mediaexpert. Myślę, że za tą cenę warto potestować i się przekonać na własnej skórze. Moja stara GTX Speed ma już prawie 8 lat (!!!) i jest w świetnym stanie ale ciężko ją już doczyścić (szorowanie szczotką i pranie w pralce niewiele pomaga), a do tego mam wrażenie że nie jest już "speed" bo popchana myszka dość szybko traci na prędkości. EDIT./ Teraz patrzę na podobną podkładkę do Genesis czyli "SPC Endorphy Cordura Speed", która jest w podobnej cenie ale Genesis wydaje się znacznie lepiej wykonana, przynajmniej jeśli chodzi o obszycie a do tego ma gumowany spód i jest 10 złotyszy tańsza :D
Wszystkie Cordury różnią się tylko spodem (i to nie zawsze :P) jedni dają trochę miększy drugi twardszy a to może mieć jakieś tam małe przełożenie na faktyczny ślizg. Niemniej nie na tyle, żeby od razu wyłapać różnicę. One są również podobnie wykonane, myślę że nie zauważyłbyś znacznej różnicy w jakości ;)... no ale 10 zł piechotą nie chodzi :D
11-24-2022, 02:14 PM
Podkładkę GENESIS Carbon 700 XL Cordura testuje już drugi dzień i jestem bardzo zadowolony. Jakość wykonania na najwyższym poziomie, podkładka jest gruba, solidna i ma gumowany spód co jest niewątpliwie dużą zaletą. Myszka ślizga się po niej rewelacyjnie, na początku musiałem zmniejszyć czułość myszki bo na tej powierzchni jakby myszka lepiej reagowała i jest precyzyjniejsza oraz czulsza. No i po przesiadce z mocno zużytej podkładce musiałem się przyzwyczaić ale już teraz nie wrócił bym do starej. Polecam, bo za 49 zł nic lepszego chyba się nie znajdzie.
11-27-2022, 09:37 AM
Dzięki za porady też będę musiał wypróbować Carbon 700 XL Cordura
No i muszę odkopać temat.
Ostatnio trochę mi się podkładka Genesis Carbon 700 XL Cordura pobrudziła i stwierdziłem, że zrobię jak zawsze robiłem z podkładką od ZOWIE czyli wypiorę w pralce :P Zowie znosiła to wzorowo i wychodziła bez uszczerbku do tego czysta jak nowa... Niestety podkładka Genesis nie podołała tej próbie i się porozciągała od strony Cordury .. co jest dość dziwne jak na materiał z tworzywa sztucznego. W konsekwencji podkładka nie nadaje się już do użytku :P Tak czy inaczej po połowie roku używania zauważyłem tendencje podkładki do utraty swoich właściwości ślizgowych i to dość drastycznie bym powiedział - w miejscu gdzie się intensywnie używa myszki jest ciężko teraz o jej kontrolę, zamiast płynnych ruchów są one bardziej "skokowe". Gdzieś wyczytałem, że materiał Cordura jest pokrywany teflonem i stąd się biorą jego właściwości ślizgowe, a jak wszyscy wiemy po patelniach teflonowych :P materiał ten jest bardzo nietrwały i szybko się wyciera. Jeśli to prawda to takie podkładki są bardzo nietrwałe i już po pół roku znacznie tracą swoje właściwości. Do tego ich cena ostatnimi czasu znacznie się zwiększyła i teraz trzeba dać za Genesisa 700 XL ok. 90 zł. Powstaje więc pytanie o ich opłacalność. Reasumując mam prośbę do recenzentów z T-G o poradę czy wg. powyższego warto iść już w droższą podkładkę ale taką co starczy na lata - np. taką jak moja dawna ZOWIE GTF speed, czyli z tego co rozumiem obecnie ZOWIE GTF-X? |
| 2 gości |
