Liczba postów: 52
Liczba wątków: 18
Glorious model o ma twardy klik? bo lgpw z tego co wiem ma twardy i tutaj tak samo występuje u mnie taki sam problem.
Więc najlepiej jakbym poszukał myszki o praktycznie takim samym kształcie jak glorious model o tylko po prostu lepsza.
Dokładnie zmierzyłem dłoń i wychodzi tak że mój rozmiar to 17,5 cm x 9 cm
Liczba postów: 4,414
Liczba wątków: 168
171
może po prostu kup glorious model O i wlutuj tam Kailh GM 8.0
Liczba wątków: 168
171
Tu masz trochę chińskich klonów xD na aliexpress jeszcze pewnie parę się znajdzie innych, ale nie licz, że jakościowo będzie lepiej niz glorious ;)
- modecom Volcano
- ajazz aj390
- Fourze GM800
- Tecware EXO Elite
- HXSJ J900
z takich podobnych i jużdobrych jakościowo to też
- Zowie FK1
Liczba postów: 52
Liczba wątków: 18
te Chińskie to podziękuje to już wole te Zowie FK1.
Tak sobie myślę czy czasem to nie jest kwestia tez tego ze lgpw jest duża węższa myszka, niż glorious, dlatego tez lepiej odczucia trzymania się miałem.
Myślę, że jak chciałem momentalnie zatrzymać myszkę to w lgpw to idzie mi dosyć kiepsko, często w grze fps zatrzymuje się celownik obok przeciwnika.
Liczba wątków: 168
171
to jak Ci siedzi aim jest też kwestia tego jak twoja pamięć mięśniowa działa w połączeniu z podkłądką i ślizgaczami. Powodów na over aima jest sporo. Jak jednak jest duża różnica względem GPro a ModelO to prawdopodobnie gPRO za wysoka dla Ciebie jest bo to główna różnica względem między tymi modelami. Może Endgame Gear XM1 w tej sytuacji by pomógł fktycznei bo szeroka, dosyć niska i krótka, ale przy twoim chwycie nie powinno to mieć znaczenia. Musisz kupić 2 myszki i obadać na aim trainerach która lepiej leży
Liczba wątków: 168
171
Obojętne którą wolisz wersję :) wszystkie mają ten sam kształt.
Ja Ci mocno zalecam wziąć dwa modele o mocno różnych kształtach i nie sugeruj się chwytem. Z palma moze zrobi się palmo finger i może będzie nawet wygodniej ;) Musisz przetestować coś z innej półki kształtów, zeby lepiej poznać co tak naprawdę będzie ci leżeć
imo weź FK1-B i XM1/r pograj na tej i na tej i zobaczysz jak się reka zachowuje.
