Mechanik ok 500pln
Cześć, szukam mechanika do ok 500zł.
Aktualnie użytkuję CMStorm Trigger-z na Cherry MX Brown.
Ogólnie do pracy i pisania jest ok ale do grania wolałbym zdecydowanie jakieś Redy albo ich odpowiednik, po prostu czuję, że czasami nie dociskam klawiszy do końca podczas grania i mnie to irytuje.
Z wymagań raczej TKL czyli żeby strzałki i reszta była, numeryczna na + ale przeżyję bez. Podświetlenie mile widziane ale nie must have.
Znajdzie się coś ciekawego w tym budżecie? albo może moglibyście mnie nakierować jakich switchy szukać w tym budżecie oraz jakie marki
teraz Dream Machines wydało klawke z Kailb Box Red, czyli obecnie najlepsze dostępne przełączniki, nieporównywalnie lepszy klik niż na Cherry MX
https://dreammachines.pl/pl/dreamkey?fbc...XcsLo0GHSo
TKL też zaraz będą (chyba nie dojechały im jeszcze dlatego pokazują tylko fulla póki co ;P), taka sama tylko jakbyś uciął blok numeryczny, wiec nie ma logo ;)
poza Kailh BoX, masz grube keycapsy z PBT, jets podświetlenie, lubrykowane stabilizatory, customowe PCB (robione od zera na najlepszych komponentach, dodatkowo pokryte nanowarstwą z dodatkiem włókna szklanego, co dodatkowo konserwuje całe PCB), same PCB jest oczywiście w standardzie FR-4 (z tego co mówiąw fabryce klawiatur nie ma sensu robić w FR-5 bo tylko zwiększa koszt, a nic nie zmieni z praktycznego punktu widzenia, klawka jets zbyt mało wymagająca). Tajwańskie kontrolery Nouvoton (czołowa firma produkująca mikrokontrolery, która wykupiła nawet dział kontrolerów japonskiego panasonica). Głównie cały nacisk był na to, aby elektronika nie zawiodła.
@Hya
No to nieźle się wycenili, ciekawe ile TKL będzie kosztowało. Mam kilka pytań:
1. Kailh Boxy Redy to odpowiednik żółtych Gateronów? Bo siła aktywacji to 49g, czyli będą cięższe niż Gaterony Redy.
2. Te czcionki na keycapsach przepuszczają podświetlenie?
3. W oprogramowaniu można bindować sobie przyciski?
4. Wiadomo kiedy mniej więcej dojadą TKL-ki (1-2 tyg., miesiąc)?
5. Kabel jest odłączany. Ma jakieś zabezpieczenie przed zniszczeniem gniazda (jak np. u SPC)?
Cena jest niska w stosunko do konkurencji (Corsair, CoolerMaster, Ducky), Kailh Boxy są droższymi przełącznikami od Cherry, PBT keycapsy są drozsze od tych z ABS gdzie wszędzie widzisz, droższe PCB, bo nie korzystali z mass gotowca, obudowa zamknięta jest droższa od tych float design. Dużej marży na niej nie mają, bo chcą wypromować 1 klawkę. W USA kupiłbyś taniej bo nie ma tam tak chorych podatków.
1. Cherry Red, Silver, Gateron Red, Kailh Red są do siebie bardziej podobne niż Kailh Box Red do nich. Boxy są gładsze, pełniejsze w kliku i nie gibają się tak bardzo ;). Równocześnie są miękkie, ale nie tak jak na tamtych, że ma siewrażenie, że nie do końca czujemy klik. Trzeba samemu je obadać.
2. Nie, klawka była też robiona z myślą o tych co używają bez podświetlenia, ale jako opcja jest podświetlenie, które delikatnie podświetla znaki, wiec da się je odczytać nawet po ciemku. Keycapsy zawsze można sobie dokupić inne jest tak ogromy wybór obecnie. Więc jak ktoś woli żeby mu przebijało to podświetlenie ma w cenie ;)
3. tak można (jedyne co to nie do końca jest przetłumaczone na polski jeszcze z tego co widziałem)
4. myślę, że kwesta 2-3 tyg.
5. Jest odpinany, jest schowany pod obudową, więc nie da się go wygiąć.
Te kailh box red łatwiej się klikają niż cherry brown? Bo siła nacisku chyba dośc zbliżona
Łatwiej. Osobiście przeszedłem na Box Red z Cherry Brown i o dziwo pisze się na nich całkiem normalnie. Wcześniej na Cherry Red męczyłem się strasznie i popełniałem sporo błędów.
ok, dzięki, to pewnie wezmę coś od DM, w sumie miałem od nich DM1 i dużą podkładkę i sprzęt był bardzo spoko.
DreamKey jest bardzo solidy. Kolega Hya miał spory wpływ na to co w niej siedzi, strasznie dużo różnych obudów, PCB i keycapsów przeszło przez jego ręce przy tym projekcie, zanim stwierdził, że to wreszcie to i temu rekomendację by dał. Chyba od 2 lat ten projekt się ciągnął. Inna sprawa, że nigdy nie wiadomo co finalnie fabryka wyprodukuje, ale raczej nie ma co tu zepsuć.
a jakbym chciał coś innego na kahli boxach to zostaje tylko aliexpres i jakieś Hexgears albo Duck?
ogolnie tak ;), ewentualnie hotswap od Gloriousa, ale to już znacznie, znacznie drozej bo musisz kupic klawke, keycapsy i przelaczniki osobno ;D
