Pierwszy mechanik (kilka pytań)
Od jakiegoś czasu rozglądam się za swoim pierwszym budżetowym mechanikiem i mam kilka pytań do bardziej doświadczonych osób:
1. Czy każda klawiatura posiada sprężyny wydające metaliczny dźwięk? Bo testowałem GK630 (kailh brown) i 2x Krux Atax (gateron brown i red), i każda miała tę przypadłość :/
2. Jeżeli od początku jest ze sprężynami wszystko ok, to czy jest duża szansa, że będzie ok do końca? Czy nie ma reguły i każdej chwili (np. po 3 miesiącach) może pojawić się problem pingu?
3. Gdzieś tu czytałem, że nie polecacie hot-swapów, bo to ciągle niedopracowane rozwiązanie. Możecie rozwinąć? Bo czytając zagraniczne fora i oglądając recenzje na YT nie widzę skarg na ten system.
4. Co to ma być, że np. przy Gateronach producent podaje dokładność siły nacisku -/+ 15g? Przecież w skrajnych przypadkach z takiego czerwonego switcha robi się czarny. Czy częste są w klawiaturach mechanicznych takie historie, że jakieś przyciski wciskają się wyraźnie lżej/ciężej niż inne?
5. Czy to możliwe, że te nakładki z Aliexpress kosztują tak mało? PBT, double-shot, światło przenika przez litery i jeszcze dodają klucz do wyciągania klawiszy. Jest tu jakiś haczyk? Bo to chyba nie jest cena za 1 sztukę :)
https://www.aliexpress.com/item/10050024...554658c-17
1. Przypadek o tym decyduje, ale w większości Kailhów i Gateronów, niektóre przełączniki tak będą mieć. Czasem jest to 1 czasem 5 przełączników, które wydają metaliczny odgłos. Bywa, ze wszystkie są ok. Cherry MX lub Kailh BOX cierpią znacznie mniej na tą przypadłość.
2. Tak jest duża szansa, że już będzie ok.
3. Z naszego doświadczenia jak i kilku osób nawet z forum padały gniazda hotswapa.
4. Raczej skrajnych wartości nie będziesz miał, ale nie wykluczone, że się taki przełącznik trafi :P. Przeważnie jest to w granicy do 5g.
5. Tak, są tanie bo czcionka kijowa ;D.
Mam wrażenie, że trafienie na sztukę bez pingu jest raczej wyjątkiem niż regułą. Trochę zawiodłem się na mechanikach pod tym względem. Wiadomo, że nie jest to jakiś topowy switch, ale jednak :/
A wiadomo jak sprawują się hot-swapy na optycznych Gateronach? Coś czytałem, że są podobno mniej awaryjne, bo trudniej je uszkodzić przy wymianie przełączników.
w teorii powinno być to dużo lepsze rozwiązanie, na pewno dużo bardziej trwałe, w praktyce nie wiem jak się sprawuje. Niemniej jeżeli miałbym wybierać hotswapa to właśnie na optycznych przełącznikach.
Tylko nie ma póki co optycznych wersji kailh boxów, a to obecnie najlepsze przełączniki jakie można dostać pod kątem kliku.
(06-18-2021, 01:57 PM)Hya napisał(a): 3. Z naszego doświadczenia jak i kilku osób nawet z forum padały gniazda hotswapa.
A te tradycyjne, mechaniczne hotswapy padały z powodu uszkodzenia przy zmianie switchy? Czy wszystko dobrze działało przez długi czas, i nagle gniazdo postanowiło umrzeć?
Słyszałem dużo dobrego o kailh boxach, ale nie ma nic sensownego do kupienia i nie mogę sam przetestować. Chociaż czytałem o nich, że po jakimś czasie zaczynają klikać.
Głównie przy częstej wymianie. W jednej z naszych klawek (recenzowany team wolf) padły gniazda w kilku przełącznikach mniej więcej przy 10 wymianie. Kolega z kolei miał hexgear (taki chińczyk typowy ;p) to wymieniał z 2 razy i tak nagle z niczego chyba G albo H mu padło na dobre po około 8-9 miesiącach. W drugim hexgearze podczas wymiany w ogole klawka się wyłączyła jakby zwarcie dostała, ale nei wiem czy to wina hotswapa czy po prostu klawka od tak padła ;D. Z info z pewnego sklepu wiemy, że mieli zwrot gloriusowej, że przestał kontaktować też przycisk, po kilku wymianach. Na forum ktoś miał identyczny problem nie tak dawno.
Z racji na bardziej otwarty układ gniazd na pewno bardziej warunki atmosferyczne mają też wpływ na kontakty.
Podejrzewam, że jak nie będziesz ruszać to gdy będą przełączniki raz wsadzone to nie powinna klawka tak szybko paść.
Ja uzywam boxów z dobre 7-8 miesięcy chyba już i zero problemów. 3 kolegów od około pół roku i też zero problemów z przełącznikami (mamy redy, browny i x2 whity).
Na cherry też sie to zdarza, taka przypadłość mechanicznych przełączników, więc trzeba się liczyć, że wszędzie może ten metaliczny dźwięk wystąpić.
Obecnie, Akko ma bardzo przystępne przeceny na Alie.
Akko 3108 RGB - 195zł, a cenę możesz dodatkowo zmniejszyć kuponami.
> https://www.pepper.pl/promocje/klawiatur...-v2-409203
Recenzja modelu bez podświetlenia:
> https://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj...zero-3108/
Jako podstawa i pierwsza klawiatura, jest to zacna propozycja.
w takich cenach jak najbardziej Akko są godne polecenia
No właśnie też myślałem nad tym Hexgearem, ale coraz bardziej oddalam się od tego pomysłu. Gwarancja "do bramy i się nie znamy", tylko jeden kolor podświetlenia, możliwe awarie.
To ciekawe, że nikt tu nie miał problemu z brązowymi boxami. Bo oprócz możliwego pingowania sprężyny, wiele osób za granicą pisze, że po kilku miesiącach te przełączniki robią się też "clicky". Czyli zagrożenie może być podwójne ;) Chociaż kuszą mnie one, nie powiem, zwłaszcza jeżeli siła nacisku byłaby nieco mniejsza niż w zwykłych kailh brownach.
Teraz skłaniam się raczej ku TKL i chciałbym spróbować nieco cięższych przełączników liniowych niż czerwone Gaterony, które nieoczekiwanie spodobały mi się bardziej niż mi się wydawało. Do gier są świetne, to prostu nowa jakość w porównaniu z membranówką. Ale co ciekawe, nawet pisanie nie jest na tych przełącznikach najgorsze (a po opiniach spodziewałem się katastrofy). Fakt, jest trochę za lekko, ale dałbym tu spokojnie ocenę  5/10. Kailhe browny i brązowe Gaterony nieco lepiej mi pasowały jeżeli chodzi o wklepywanie tekstu.
Jako, że chyba nie przyzwyczaję się do metalicznego odgłosu sprężyn, to chyba kupię swapa na optycznych czarnych gateronach i zobaczymy. Plus tego jest taki, że zawsze można będzie dokupić kompatybilne  switche i wymienić te wadliwe.
właśnie Kailh Boxy brown mają to do siebie, że mają dużo wyraźniejszy klik niż mx browny. Również dźwiękowo troszkę im w stronę takich niebieskich. To taki mix mx brownna z blue.
Do gier to Box Red są zdecydowanie topem. Browny bardziej w stronę osób co piszą dużo, ale klik w mx blue był dla nich za mocny. Whity dla tych co z kolei szukają czegoś bardziej wyrazistego niż mx blue, tak w 101% do pisania.
pamiętaj, że przełączniki jako takie rzadko padają, głównie gniazda w hotswapach :P
