Dream Machines DM4 Evo
recenzja - http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...i/dm4-evo/
Czy to normalne że czuję że DM4 zahacza o podkładkę? W porównaniu do DM1 Pro S ślizg jest bardzo wolny i nierówny. Warto dodać że używam wyświechtanego QcK który ma z 5 lat, ale używając DM 1 Pro S nie miałem takiego problemu.
nie pamiętam czy tam były folie na ślizgaczach czy nie, ale jeżeli to nei to, to nie powinno być zahaczania żadnego. Są jednak duże wolniejsze od tych z DM1. My je sugerowaliśmy zestawić z jakąś szybszą podkładką. Zobacz na innej, ewentualnie naklej zapasowe i sprawdź czy jest tak samo. U nas DM4 normalnie, gładko chodzi.
Dzięki za odpowiedź :)
Pytanie z cyklu głupich: ta folia na ślizgaczach jest niezauważalna? Bo nie przypominam sobie żebym jakąkolwiek folię ściągał, z drugiej strony ślizgacze wyglądają normalnie. W instrukcji też jest pokazane że należy tą folię ściągnąć. Teraz jak tak piszę to przypomniałem sobie że z dm 1 miałem podobną sytuację i z tego co kojarzę ta folia po jakimś czasie sama zeszła, ale jak skrobię paznokciem po ślizgaczach w dm4 żadna folia nie schodzi.
właśnie nie pamiętam czy tam była czy nie, ale zważalna to ona jest zawsze ;D a na twardym blacie jak chodzi?
Ciekawa sprawa: Na blacie chodzi normalnie. Kupiłem DM Pad i to szuranie jest dużo mniejsze, i występuje tylko przy ruchu z góry na dół lub z dołu w górę. I zastanawiam się co dalej bo nie wiem czy zmiana ślizgaczy pomoże, a jeżeli nie pomoże to czy będę ją mógł wtedy zwrócić.
hmm... to pograj parę dni i zobacz czy się nie dotrą trochę, bo może po prostu są jeszcze nie dotarte
Siema spece od myszek :D
Właśnie dotarła do mnie DM4 Evo i nie wiem czy to normalne ale mam zamienione boczne przyciski myszy.
Ten który np. w przeglądarce powinien dawać wstecz dawał do przodu, drugi analogicznie też na odwrót. W grze overwatch też nie mogłem przez to dojść ładu dopiero w programie od dm zmieniłem je miejscami (przypisanie funkcji przód/tył) jakby na odwrót i dopiero działa to tak jak powinno. Wcześniej miałem dm1 pro i razer essentaial i wszystko było "normalnie" więc to raczej nie wina ustawień w moim systemie czy przeglądarce.
Druga kwestia to w dedykowanym oprogramowaniu "parametr myszki", oczywiście odznaczyłem zwiększenie precyzji ale nie wiem jak ustawić to na skali na suwaku żeby było "neutralnie" skala do 20 - teraz mam na 10.
Poniżej screeny żeby było łatwiej zajarzyć o co chodzi:
https://imgur.com/a/bQFegA6
10 jest neutralnie, odpowiednik 6/11 w windowsie
To śmiesznie w sumie, chyba tylko raz takie coś widzieliśmy, a to pewnie przy programowaniu nowej partii zamienili miejscami w fabryce xd, oby tylko takie problemy były :D
