Własna myszka
Witam, czy jest tutaj ktoś kto zajmuje się tworzeniem, upgradem myszy komputerowych? Chodzi mi o przenoszenie układów, wymiany sensorów i przycisków. Często mam tak, że jak kupuję jakąś myszkę coś mi w niej nie pasuje np. kupując g203 kształt i sensor jest ok, ale przyciski są zbyt czułe. Zapewne są to omrony, ale gdyby wymienić je na huano myszka byłaby dla mnie bardziej odpowiednia. Tak samo zdarza się, że kształt myszki biurowej za 10 zł odpowiada mi bardziej niż tych za 300 zł, ale tu pojawia się znowu problem z sensorem. Aktualnie, szukam sprawdzonych poradników, które poinstruują jak się robi takie rzeczy od podstaw, za wszelkie poszlaki, rady, będę bardzo wdzięczny. Projekt jest już rozpoczęty, jeżeli ktoś będzie zainteresowany to wrzucę tutaj efekt końcowy w postaci filmu lub zdjęć. Pozdrawiam.
Hej.
Roszada mikro-przełączników jest prosta: https://bit.ly/2PoOUV6
Wymiana całego obwodu drukowanego, już kontrastowa.
Niemożebnie zniechęca soczewka sensora, która zawsze w docelowej myszy ma zaaranżowane dla siebie miejsce, a w konstrukcjach nieprzystosowanych, chybota całym PCB - trzeba wspomóc ją własną inwencją twórczą, mając nieustannie świadomość, iż za blisko podłoża, będzie prowadziła do za dużego parametru LOD.
Najrozsądniej wybierać układy z jak najmniejszą soczewką, szczęśliwie większość nowoczesnych sensorów posiada ową już zintegrowaną - jej powierzchnia jest ograniczona.
Napotkać możesz szkopuły natury konstrukcyjnej, jak brak miejsca na "scrollwheel" czy nieklikające przyciski główne, od których mikro-przełączniki będą za daleko.
Masz jakieś własne projekty? Jeżeli tak, to pokażesz?
Postaram się dodać później, kładę się już spać;)
Nad czym aktualnie pracujesz?
Chcę wymienić switche w g203 na huano, i przenieść bebechy z innego g203 do innej obudowy.
Odradzam wymianę mikro-przełączników przed przeniesieniem PCB.
Klik dyktuje przede wszystkim konstrukcja myszy, wlutowanie Huano może okazać się bezcelowe.
Ostatnie zlepki: https://ibb.co/r5G4jyG // https://ibb.co/ydX6Fp1
Logitech B100 z obwodem drukowanym G203, jak i istna ikona - WMO 1.1a z PCB, które swoje pochodzenie zawdzięcza modelowi MM520.
Pod otwory montażowe dołożyłem obligatoryjne skrawki tworzywa - plastiku, by finalnie zrobić w nich gwinty, na obecną chwilę całość spięta jest taśmą dwustronną.
Szczęśliwie, w obu przypadkach lokacja sensora była bardzo trafna, odpuściłem sobie niepotrzebnego młócenia materiału.
Ambarasem było doprowadzenie przycisków głównych modelu B100, do stanu używalności: https://ibb.co/mBwb8cK - próbka robocza, wygląda paskudnie, niestety działa;)
Wymusiły stworzenie nowych "filarów", mikro-przełączniki wymijały poprzednie.
Rolka WMO, potrzebuje oparcia, niestety osadzenie "scrollwheela" nie obędzie się bez wycięcia części przycisków głównych.
Grubaśna soczewka sensora PAW3516DK: https://ibb.co/PDGM25M, szczególnie problematyczne są muzealne już układy.
Abstrahując, aranżacja przycisków głównych nie jest niczym unikalnym w G203, aczkolwiek zostały podparte dwiema sprężynami, które zapobiegają nadmiernemu "pre-travelowi": https://ibb.co/zGhFrwr
