Płaska mysz z dobrymi bebechami
Witam, jak w temacie poszukuje myszki, ktora mialaby wysokosc ponizej 3cm [najlepiej 2cm] oraz zeby to nie byla typowa esperanza za 13zł, ktora nadaje sie jedynie do grania w pasjansa[po prostu w miare dobre bebechy]. Dobrze by było jakby miala boczne przyciski [ale to juz tylko wisienka na torcie, bez ktorej jestem w stanie sie obejsc]no i zeby nie kosztowała tyle co magic mouse od apple bo to jakis zart i to nie smieszny.
+dobrze jak by była przewodowa/pół przewodowa
[*]jaką obecnie myszkę używasz:Rival 650W/110
[*]jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione:600
[*]czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):niska
[*]czułość w Windows:niska
[*]czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka):nie wiem?
[*]ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):około 15cm?
[*]w co grasz (podaj tytuły gier):CS;BFV/1;Paladins;COD BO IV
[*]jaką masz obecnie podkładkę:jakaś 1,5/1m nateca
[*]ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):4
[*]twój budżet:do250 byłoby ok ale może byc wincy
[*]jaki chwyt stosujesz:cos pomiedzy "palm" a "fing" ale chce calkowicie przejsc na claw bo czuje roznice na +
[*]jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1):1 2 2
[*]jesteś lewo czy prawo ręczny/a?:prawo
[*]jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): około 17
[*]jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?okolo 1,5
[*]czy chcesz zmienić swój chwyt?:y
[*]czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?:y
[*]co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:wysokość myszki
[*]czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? nie
[*]uwagi (np. co do wyglądu myszki):whatever
Skoro chcesz przejść na clawgripa to czemu chcesz tak niską mysz? Wyższy profil(tylnej części myszki) daje lepszy punkt oparcia na śródręcze.
Wczesniej gralem na esperanzie za 13pln, ktora miala 2 cm wysokosci i gralo mi sie o niebo lepiej niz na asusie m5, ktory jest wyprofilowany tak jak piszesz [pod wyzsza tylna czesc] i kosztuje 10razy wiecej. Tylko ta akceleracja mnie denerwowala i brak jakiejkolwiek precyzji.
Gdybym nie wiedzial o co pytam to bym nie pytal.
Jak dla mnie z płaskich to glorius model o lub dm1 fps , a jak bardziej dupowate to zowie s1/s2
Lub to ale nic o tym nie wiem https://sklep.hard-pc.pl/p10486,mysz-end...mouse.html
(08-04-2019, 01:01 AM)Amok napisał(a): Jak dla mnie z płaskich to glorius model o lub dm1 fps , a jak bardziej dupowate to zowie s1/s2
obie mają ponad 3cm wysokości, myszki tego typu znajde po 2 minutach szukania na byle stronie mediamarkt
szukam czegoś poniżej 3cm!
Sprawdź sobie:http://www.test-gear.pl/sensor/
MasterMouse MM520
(08-04-2019, 07:24 AM)pr0l4nd napisał(a): Sprawdź sobie:http://www.test-gear.pl/sensor/
MasterMouse MM520
Sprawdzałem ludzie..jeżeli nie znacie odpowiedzi na pytanie to się nie wypowiadajcie...tylko spam robicie a rezultatu 0. Jakby znalezienie takiej myszki byłoby takie proste to bym nie zakładał tematu na forum ...
Najprawdopodobniej nie ma żadnej myszy spełniającej twoje kryteria. Najbliżej będzie nadchodzący glorious model "O-", czyli pomniejszony model O, ~32 mm wysokości.
no to słabo, a ten glorius bedzie mial 36mm a nie 32.. dodatklowo nie wiem kto odpowiada za ta tabelke ktora mi podeslaliscie ale dane w niej sa kompletnie oderwane od rzeczywistosci jak na przyklad rockcat ktory naprawde ma 37mm wysokosci a nie 30.Poza tym wiekszosc tych myszek jest juz od paru lat niedostepnych w sprzedazy jak razer diamondback z 2015roku
7 gości
