05-27-2019, 06:45 PM
Dobry wieczór wszystkim.
Od momentu, gdy moja Logitech G500 udała się do Krainy Wiecznych Fragów, nie potrafię znaleźć mychy, która godnie mogłaby ją zastąpić. Przez rok męczyłem się z Ravcore Cyclone, teraz mam Logitecha G402 i impulsowo kupioną Modecom GMX5 Beast. Obie mają swoje zalety, ale żadna nie pasuje do mojej długiej łapy tak, jak G500. Szczerze mówiąc, ten Modecom w ogóle nie pasuje...
Mam specyficzne wymagania - potrzebuję 3 dodatkowych przycisków na lewej ściance (stąd nietrafiony pomysł zakupu Ravcore Cyclone), generalnie im więcej extra klawiszy, tym lepiej, mimo, że nie gram w MMO. Minimum 7, optymalnie 9-10 przycisków, przy czym powtórzę, co najmniej 3 muszą znaleźć się pod kciukiem.
Teoretycznie oczywistym wyborem byłby G502, ale jest za krótka, G402 wydawała się ok. Wydawała się...
Trzymam raczej claw gripem, żadna z tych myszek nie posiada wystarczająco wyraźnego garba, żeby choć lekko wesprzeć moje udręczone śródręcze, po prostu mam zbyt dużą dłoń. G402 jest dla mnie znośna, ale nic więcej.
Będę wdzięczny za każdą sugestię, wstępnie myślałem o Roccat Kone Aimo, ewentualnie Steel Series Rival 600, choć w tej ostatniej mało przycisków jak na mój gust. Ale chciałbym poznać swoje opcje, zanim wybiorę się na przymierzanie, a żadnej z nich nie trzymałem jeszcze w ręku.
Jeszcze jedna uwaga - za bardzo przydatną uważam możliwość tworzenia oddzielnych profili uruchamianych razem z grą. Daje mi to software Logitecha, wiem, że również Corsair nie ma z tym problemu. Nie wiem, jak to wygląda u innych producentów.
B.
- jaką obecnie myszkę używasz: Logitech G402
- jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 960
- czułość w Windows: 6/11
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 880 - 960
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 16cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): R6: Siege, CS:GO, BF V, Insurgency, Day of Infamy, generalnie większość FPSów.
- jaką masz obecnie podkładkę: od niedawna Ravcore Ravpad S32, mid size.
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): optymalnie 8-9, 3 boczne są konieczne
- twój budżet: 300. Może być więcej, ale musiałbym się zachwycić.
- jaki chwyt stosujesz: Claw grip na 6 pkt styku
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Praworęczny
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 20cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,9 cm - czy chcesz zmienić swój chwyt?: Raczej nie, zwłaszcza pełen palm nie wchodzi w grę.
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak,
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: wysokość i kształt garba wspierającego śródręcze.
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Raczej tak, ale to nie deal breaker.
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): nie potrzebuję RGB, myszka nie musi być zbyt lekka, choć idealnie w okolicach 100 - 110g. Ale jak nie da rady, to cięższy grzmot też może być.
B.
