Liczba postów: 16
Liczba wątków: 5
Proszę o pomoc w wyborze klawiatury.
- twój budżet: zakładam wstępnie 400-500 PLN
- jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)? mechaniczna
- jeżeli mechaniczna: jaki chcesz rodzaj przełączników – jeżeli nie wiesz, to napisz nam: skłaniam się ku brown-om ze względu na duży hałas blue.
- czy masz masywne dłonie czy nie? nie
- czy dużo piszesz na klawiaturze? tak
- czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? 5% gry albo i mniej, 95% praca ( stricte pisanie znacznie pow. 50%)
- czy chcesz podświetlenie? tak, najlepiej żeby można było ustawić zwykłe, nie rażące - najlepiej białe lub lekko niebieskie
- czy chcesz makra? niekoniecznie
- czy chcesz dodatkowe klawisze? niekoniecznie
- czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? bardzo mi ułatwia pisanie - więc tak
- czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? musi być pełny wymiar z numpadem
- twoje uwagi (wygląd, firma): chciałbym coś normalnego, co by mi usprawniło pracę i nie hałasowało zbytnio. Rozważam podłączenie dwóch klawiatur - mechaniczną na dzień i aktualna zwykła membranówka do używania w nocy.
- Jeśli jest możliwość, to układ japoński (wysoki enter, krótki backspace), jeśli nie, to się będę musiał przyzwyczaić do ansi.
- Może być z zagranicy, nie spieszy mi się.
Z polecanych na forum wydaje się przyzwoitm wyborem Cooler Master Masterkeys Pro L (ale nie ma podpórki) i CoolerMaster MasterKeys MK750
Proszę o pomoc w doborze i z góry dziękuję.
Liczba postów: 2,185
Liczba wątków: 38
98
Hej.
iKBC MF108
> https://bit.ly/2WZIpKV
Dopytaj proszę o konkretny "batch" klawiatury, pierwsze rewizje, to mnogość problemów.
Seria "MF" wykonana jest w całości z aluminium, wynosząc finalną wagę klawiatury na kosmiczne dwa i pół kilograma - wartość ta, jest naprawdę pełna patosu, dotrzymać towarzystwa, mogą jej wyłącznie klawiatury vintage tudzież nieludzko wycenione, niestandardowe obudowy, będące nierozłącznym elementem klawiatur "customowych".
Stabilizatory to konstrukcja Cherry, acz iKBC ogłosiło ich autorską implementację, tradycyjnie dla tego segmentu klawiatur rynku azjatyckiego, są przesmarowane, wyjeżdżając z fabryki.
Keycapsy wykonane są z tworzywa PBT, materiału odpornego na wysoką temperaturę, proste rozpuszczalniki, promieniowanie UV i ogólny proces eksploatacji.
Czcionka została zrealizowana technologią "double-shot", jest integralną częścią klawiszy - gwarantuje bezmierny epizod użytkowania.
Grubość odlewu, to ~1.4mm, co czyni keycapsy naprawdę świetnym, fabrycznym zestawem.
iKBC to archetyp "stockowych" klawiatur, naprawdę dobrze wycenione, nie wymagające ingerencji i wkładu własnego.
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 5
Dziękuję za odpowiedź, podpytam sprzedawcę. Klawiatura zaiste zacnie się jawi.
Jak rozumiem, w tym budżecie nie ma co liczyć na przyzwoitą nówkę. Mechanik chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, może lepiej w takim razie dozbierać te 200 PLN do nówki. Choć 700 PLN za klawiaturę póki co wydawało mi się nieco abstrakcyjne. Ale to co było wczoraj, dzisiaj nie istnieje.
Liczba wątków: 38
98
iKBC C104
> https://bit.ly/2JDKxFe
Obudowa naturalnie z tworzywa ABS, brak podświetlenia - charakterystyczne cechy serii "C".
Ducky Zero 3108
> https://bit.ly/2K9NHjc
Dopytaj sprzedawcę o przełączniki, coby mieć absolutną pewność wyboru, przełączniki na rynku azjatyckim, mają swoje unikalne nazewnictwo.
Liczba postów: 4,401
Liczba wątków: 167
170
Jeżeli bardzo potrzebujesz podświetlenie i podpórkę(która de facto jest na prawdę bardzo fajna) to ten MK750 jest spoko, na Polskim rynku to ciągle czołówka. Jak Nie chcesz tak bardzo hałasować to szukaj czegoś na brownach, pamiętaj, że i tak będzie dosyć głośno ;)
podane wyżej opcje są bezpiecznym wyborem, nawet będzie recenzja tego akko ducky 3108, jak kiedyś ją skończę :P no tylko usiałbyś poświecić podświetlenie
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 5
Najbardziej podoba mi się ta ducky - cenowo do przełknięcia, ładna i nowa. Tylko nie wiem, czy nie będzie problem z literkami grawerowanymi z boku. I do podświetlenia się przyzwyczaiłem - przydaje się.
Wiem, że będzie trochę głośno. Na tą ewentualność zostawię drugą zwykłą - na noc. Dlatego też rezygnuję z blue.
Liczba wątków: 38
98
Font grawerowany od przodu, został nałożony wyłącznie w celu zapewniania jego długiej żywotności.
MK750 jest poczciwszym wyborem od klawiatur Corsaira, lecz uciemiężona jest naprawdę absurdalną kwotą.
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 5
A jak się ma ikbc c104 do f-108? F-108 ma jednokolorowe podświetlenie - w zupełności mi wystarczy. Kosztuje $120.
I jak się ma Ducky Zero 3108 do Ducky Zero 3108S RGB? Wygląda, że 3108S ma konfigurowalne na m.in. normalne podświetlenie i literki z góry. Jakoś mi się trudno przekonać do bocznych grawerów. Kosztuje $100.
Czy MK750 odbiega jakością od wymienionych? Ma podpórkę ;). I podświetlenie. Ale podpórkę mogę poświęcić i podłożyć polecane na forum podkładki pod mysz. Jako jedyna z wysyłką z w PL. Cena 512 PLN. Reszta ceny z joybuy – bezpłatna wysyłka. Dopytam się o przełączniki.
Na mykeyoard cena MK750 podobna, reszty modeli nie ma.
Pewnie coś z tych trzech wybiorę, bo chyba nie ma co więcej już szukać. Którą byście polecili?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Test-gear w myszkach i klawiaturach wymiata :).
Liczba wątków: 38
98
Użytkowałem model F87, naprawdę dobra klawiatura.
Zdaje się różnić wyłącznie podświetleniem, opartym niestety o układ diod DIP, które mają tendencję do wypłowienia - luminofor się wypala, choć datowane są na prawie sześć lat bezproblemowej pracy.
Problemem jest jej naprawdę ograniczona dostępność, a w zasadzie jej brak - podlinkuj proszę aukcję.
Ducky 3108S zdaje się również różnić podświetleniem.
Keycapsy są standardową produkcją Akko x Ducky, wykonaną w technologii "double-shot".
Fabryczny set jest przyzwoity, choć nie jest niczym specjalnym.
"Czy MK750 odbiega jakością od wymienionych?"
Niestety, wszystkie klawiatury rodzimego rynku, są produkcjami wysoce komercyjnymi.
Największym problemem, są cherlawe keycapsy z materiału ABS, które są naprawdę nieżywotne i wrażliwe.
Obwód drukowany, jest na dobrym poziomie, Cooler Master ma naprawdę przyzwoitą linię produkcyjną.
Waga klawiatury nie napawa optymistycznie, zaledwie jeden kilogram.
Klawiatury Cooler Mastera, są przymusem, jeżeli ktoś uciemiężony jest nabyciem klawiatury wyłącznie z kraju i najmniejszym złem.
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 5
05-29-2019, 01:29 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-29-2019, 01:30 PM przez nsos.)
To jest model ikbc f-108 - jak wyczytałem to samo, co f-87, tylko pełny rozmiar. Cena dokładnie $122,52 czyli 484,14 PLN z ich przelicznika.
https://www.joybuy.com/3370692.html
Ma ponoć do wyboru m.in. Tactile Action, czyli brown - z tego, co rozumiem.
Genuine Cherry switches (brown, red, black, blue)
