Klawiatura do gier
twój budżet: Najlepiej do 250 zł w porywach do 300 zł
jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)? Najlepiej mechaniczną
jeżeli mechaniczna: jaki chcesz  rodzaj przełączników - jeżeli nie wiesz, to napisz nam: Red?
w jakie gry grasz?RPG, H'N'S, FPS
czy masz masywne dłonie czy nie? Nie
czy dużo piszesz na klawiaturze? Nie
czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? Tak
czy chcesz podświetlenie? Tak
czy chcesz makra? Obojętnie
czy chcesz dodatkowe klawisze? Obojętnie
czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? Jak już to odczepianą
czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? Tak
twoje uwagi: Dobrze byłoby gdyby miała program do sterowania podświetleniem. Podświetlenie RGB. Najlepiej same litery coś w stylu tych co znalazłem: Corsair K40, Logitech G213.
Jednak nie wiem na ile są dobre, może coś innego polecacie?
Hej.
Wykorzystując intratnie budżet w stu procentach - Cooler Master MasterKeys Pro L, w selektywnej edycji Nvidii.
Najlepiej wykonana i najbardziej lukratywna klawiatura w podanej kwocie;]
Możliwości wybrane drogą elekcji przez Twoją osobę, to sławetne klawiatury membranowe - doprawdy unikałbym ich posiadając taki ryczałt.
(03-01-2019, 05:36 PM)XeXu napisał(a): Hej.
Hej!
Dzięki za radę, rzeczywiście godna uwagi. Szkoda tylko, że edycja Nvidii świeci tylko na zielono. RGB już za droga. Budżet skromny bo kupuje wszystko od podstaw, cały komputer a nie tylko klawiaturę. Odnośnie moich typów chodziło mi o sposób podświetlenia. Wolałbym mniej choinkowo.
Nie zważając na budżet, zawżdy dobralibyśmy coś akuratnego.
Kwotę trzechset złotych, uważam za naprawdę optymalną, a sam MasterKeys absolutnie nie odbiega od klawiatur niebotycznie wycenionych na naszym rynku - nawet OEM-y kipiące goryczą, potrafią zapełnić lukę i uplasować się doprawdy niedaleko modeli, kosztujących okropnie pokaźne kilkaset złotych.
Mając dzietną kabzę, zdecydowanie kierunek należy obrać na klawiatury z Azji, prezentujące nieosiągalną jakość wykonania dla rodzimych odpowiedników.
Dzięki za próbę pomocy. Muszę szukać dalej.
Jeżeli RGB jest głównym asumptem wyboru:
SPC Gear GK550
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...550-omnis/
Genesis RX85 RGB - anemiczna dostępność.
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...esis-rx85/
Recenzja modelu na ascetycznym, białym podświetleniu, diody DIP.
Sharkoon SGK3
> https://youtu.be/Ni0ZQllY5yQ
Wszystkie klawiatury prezentują podobną jakość wykonania, miej świadomość, iż jest to definitywny "downgrade" względem Cooler Mastera.
Dzięki! Czas teraz pomyśleć którą, choć najbardziej skłaniam się do tej ostatniej. Jeszcze jedno pytanie, nie znam się a chciałbym wiedzieć w czym jest lepsza Cooler Master MasterKeys Pro L RGB od Sharkoona? Powinna być lepsza skoro jest dwa razy droższa. Jestem ciekawy bo wersja Nvidii jest tania, choć za wadę uważam tylko kolor zielony i brak oprogramowania do konfiguracji.
Przede wszystkim, Sharkoon to naprawdopodobniej chiński OEM, wiąże się z tym kilka nierozłącznych szkopułów.
Proces fabrykacji nie jest nazbyt restrykcyjny, linia produkcyjna nadzworowana jest nieszczelną kontrolą jakości, objawia się to zdecydowanie mniej staranną płytą drukowaną, niż w nieco skrupulatnym przypadku własnej produkcji Cooler Mastera.
Największą wadą w mojej skromnej opinii, to zastosowanie przełączników serii Kailh PG151101D9x, opartych o diodę DIP usytuowaną u szczytu przełącznika, co w połączeniu z otwartym "float design", tworzy niekonsystentną mozaikę, której barwy zostają odbite wyłącznie na północnej stronie obudowy.
Wertując strony internetowe, znalazłem implementację transparentnych przełączników tej samej serii - PG1511, opartych o układ diod SMD, być może produkcja rozdziela dwa "batche" klawiatury.
Stabilizacja dłuższych klawiszy, również będzie dla empirii gorsza, odgórnie zalecam lubrykację.
Górne stopy, nie posiadają absolutnie żadnej powierzchni antypoślizgowej.
Résumé.
SGK3 dla kategorii budżetowej, jest naprawdę przyzwoitym produktem, acz wycenionym za wysoko - tło Cooler Mastera jest zdecyowanie bardziej krasne.
Byłem na stronie X-kom i przypadkiem zauważyłem coś takiego: Creative BlasterX Vanguard K08 w dobrej promocji za 296,65 zł. Dobra jest?
Pod żadnym pozorem.
Przełączniki to najpewniej liniia B3K Omrona, której pochodną są Romer-G - spodziewać można się nieco bliźniaczej charakterystyki.
Romer-G, to fenomenalne przełączniki dla imażu person wysoce ogarniętych fatum klawiatur membranowych, są naprawdę żywotne, niestety dla wielu nie wzbudzają afektu, wszak feeling przełączników to właśnie charakterne "mushy", przypominające klawiatury ekspansji gumowych kopuł.
Nowszy batch klawiatur, ukazuje implementację "Romer-G Linear", które przypuszczam są naprawdę ciekawym substytutem Cherry MX Red, i mogą się podobać - "black housing" w miejsce znamiennego, niebieskiego tworzywa.
Największą wadą montażu przełączników Omrona, to niewymienność keycapsów.
Wykorzystane tworzywo, to prozaiczny plastik ABS, wycierający się relatywnie szybko, no i w przypadku uszkodzenia mechanicznego, pozostaje jedynie support źródła nabycia.
Klawiatura zdaje się być przeciętnie wykonana:
> https://bit.ly/2TbbxAR
Finalizując, naprawdę nie jest to coś intrygującego, gdyby Romer-G naprawdę Ci się spodobały nad pierwowzór Cherry i chińskich odpowiedników, wybierz Logitecha.
Generyczny profil i mocowanie Cherry w klawiaturach mechanicznych, to ceniona aprobata umożliwiająca zakup setów wykonanych z tworzywa PBT, zalecam każdemu ze względów ergonomicznych i ekonomicznych.
Dodając skromną notę, klawiatura musiała zostać przeceniona, jej początkowa kwota, to czysty absurd:P
6 gości
