- jaką obecnie myszkę używasz: Mionix Naos 7000
 - jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: domyślna
 - czułość w Windows: domyślna
 - czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): domyślna
 - ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): nie gram w fps
 - w co grasz (podaj tytuły gier): MOBA (Heroes of the Storm), strategie, RPG 2D (Pillars of Eternity, Tyranny)
 - jaką masz obecnie podkładkę: Natec Genesis M12 LOGO (czyli materiałowa podkładka za 20 zł z elektro marketu)
 - ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4 (w tym boczne)
 - twój budżet: do 200-300 zł, lecz to nie oznacza, że budżet musi być wykorzystany w 99,99%
 - jaki chwyt stosujesz: trudno określić, do myszki przylega śródręcze (zwłaszcza jej zewnętrzna część, obszar pod małym palcem i tym obok) oraz palce jak w fingertip grip (v1). Kiedy nie muszę używać scrolla ani szybko poruszać myszką to praktycznie palm grip
 - jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2 na Mionixie Naos, 1+3+1 na Logitechu RX1000 w pracy
 - jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Praworęczny
 - jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18 cm
 - jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,8 cm
 - czy chcesz zmienić swój chwyt?: raczej nie, ten mi odpowiada (przy czym jestem otwarty na propozycje)
 - czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: 7000 dpi w obecnym Naos to aż nadto
 - co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: myszkę przekazuję bratu, ponieważ jego Naos się zepsuł
 - czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Raczej tak
 - uwagi (np. co do wyglądu myszki): podświetlenie LED nie jest potrzebne, jak będzie to raczej i tak będzie ustawione na 1 kolor. Z wyglądu podobają mi się gryzonie Mionixa, Roccat Kona Pure SE
					Myszka do 200-300 zł
		02-26-2019, 06:58 PM
		Hej.
Z racji w zasadzie bezpłciowego chwytu, zrodził się nam dzietny leksykon. Kone Pure Owl-Eye > https://youtu.be/Ck-nXyhRJMA Tutaj recenzja poprzedzającego modelu - Military: http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...-military/ Logitech G403 > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...igy-wired/ CM MM530 > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...use-mm530/ CM MM520 > https://youtu.be/kc5_CGsiPjM Rival 310 > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...rival-310/ DM1 FPS > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...s-dm1-fps/ Zaznaczam mocno przeciętną jakość. Cougar Revenger S > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...evenger-s/ Znakomity surogat Deathaddera.
		02-26-2019, 09:03 PM
		Jak ma się Roccat Pure Kone SE do Owl Eye? Te 12000 dpi nie jest mi potrzebne, 5000 z SE starczy.
Oprócz tego Roccat to jeszcze Cougar Revenger S i Logitech G403 wyglądają fajnie., może uda się chociaż Logitecha sprawdzić na żywo.
		02-27-2019, 07:47 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-27-2019, 07:50 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
	(02-26-2019, 09:03 PM)Tabalan napisał(a): Jak ma się Roccat Pure Kone SE do Owl Eye? Te 12000 dpi nie jest mi potrzebne, 5000 z SE starczy.Tu nie chodzi o dpi tylko o klasę sensora i pozostałe paremetry z tym związane - ten z wersji SE mógłby być już uznany za niewystarczający do grania w wymagające FPSy, ale do gier MOBA będzie to zdecydowanie dobry wybór. Różnią się również przełącznikami pod głównymi przyciskami: te w wersji KPOE mają zdecydowanie dłuższą deklarowaną żywotność. Na twoim miejscu wziąłbym pod uwagę kupno wersji KPOE z outletu, lub po obniżce do 200 zł (z tego co widziałem można było dostać nowy egzemplarz za 199 zł), w takiej cenie będzie warto dopłacić ze względu na potencjalnie dłuższą żywotność.
		03-03-2019, 05:39 PM
		Takie tylko krótkie podsumowanie - Logitech G403 był bardzo niewygodny, więc od razu wypadł z listy.
Kupiłem Roccat KPOE z x-komu ze zwrotu za 179 zł (+darmowa wysyłka i 8 złotych wróciło do mnie pod postacią monet Allegro). Wielkie dzięki za pomoc.
		03-03-2019, 05:52 PM
		Świetna wiadomość, dzięki za "feedback".
Oby służyła naprawdę długo;)
WMO 1.1A [PMW3360]  |
| 1 gości |
