Szukałbym w x-kom.pl , emag.pl , oleole.pl , sklep.hard-pc.pl , i wszystkich ogólnopolskich marketach typu saturn, mediaexpert czy komputronik, wszystkie mają podobną politykę. Część z tych sklepów wystawia też na allegro, więc tam też można zajrzeć. Najłatwiej jest znaleźć Logitecha g403, o ile nie masz obaw co do jej rozmiarów (jest przede wszystkim dość wysoka), a tutaj widzę mm530:
https://allegro.pl/oferta/mysz-komputero...7287338996
https://www.euro.com.pl/myszy/cooler-mas...tlet-dobry
i Mastermouse S w dobrej cenie:
https://allegro.pl/outlet-mysz-przewodow...93768.html
możesz też polować na Kone Pure Owl-eye i Revengera S, ale wątpię, żeby trafiły się poniżej 150 zł.
No i oczywiście masz jeszcze duże cegły typu: Rival 310/Sensei 310, ale przy takiej dłoni, tak jak kolega wcześniej wspomniał, raczej dobrze się nie sprawdzą. Niestety rynek małych i dobrych myszek jest bardzo ubogi :/
Przy bardzo korzystnych ofertach możesz też wziąć pod uwagę Rivala 100 lub Rivala 110 (poniżej 80 zł dla r100 i poniżej 100 zł dla r110). Obie mają gorsze sensory od wszystkich wspomnianych wcześniej, ale nadal będzie to spory krok na przód pod tym kątem w stosunku do twojego a4techa.
Tutaj np. jest "setka" za 75 zł:
https://allegro.pl/oferta/mysz-przewodow...f4bbd02448
Jeszcze jedno - część sklepów takich jak x-kom ma codziennie jakiś produkt wystawiony w niższej cenie. Co jakiś czas trafiają się tam również myszki; przykładowo fabrycznie nowy rival 100 potrafił kosztować 49 zł przy oryginalnej cenie 139 zł, czyli znacznie większa różnica, niż w outlecie.
