Myszka do 200zł
Ta która będzie najwygodniejsza. Wszystkie 3 mają swoje wady - Harpoon ma gorszy sensor od 2 pozostałych, g102 ma dość specyficzny kształt, a GMX4 z tego co pamiętam jest dość ciężki, chociaż nie mogę znaleźć teraz jego konkretnej wagi.
U mnie w mieście znalazłem tylko G102, wziąłem ją do ręki i jest nawet ok, ale wygodniej trzyma mi się moją obecną myszkę bloody a9. GMX4 waży 150gram, a moja obecna 113 więc różnica dosyć duża.
W moim mieście znalazłem w sklepach tylko g102, wziąłem ją do ręki i kształt był nawet ok, ale o wiele wygodniej używa mi się mojej obecnej myszki Bloody A9. GMX4 waży 150g a A9 113 więc różnica będzie dosyć odczuwalna, tylko nie wiem na ile- nie miałem do czynienia z cięższymi myszkami niż ta którą mam.
150g to razem z kablem, więc waga samej myszy też będzie koło 110g. Do FPSów lepiej sprawdzają się lekkie myszy.
Lekkie czyli około ile gram?
90g i poniżej to już będą lekkie myszy. Przy okazji, jeśli zależy ci na cenie, to możesz poszukać którejś z tych droższych myszek w outlecie. Bardzo często w outlecie wystawiane są produkty np. ze względu na uszkodzone opakowanie, albo rysy na ślizgaczach, a cena potrafi być kilkadziesiąt % niższa.
O, dzięki za przyponienie o outletach. Są jakieś godne uwagi oprócz tego morele? I jakich myszek szukać?
Szukałbym w x-kom.pl , emag.pl , oleole.pl , sklep.hard-pc.pl , i wszystkich ogólnopolskich marketach typu saturn, mediaexpert czy komputronik, wszystkie mają podobną politykę. Część z tych sklepów wystawia też na allegro, więc tam też można zajrzeć. Najłatwiej jest znaleźć Logitecha g403, o ile nie masz obaw co do jej rozmiarów (jest przede wszystkim dość wysoka), a tutaj widzę mm530:
https://allegro.pl/oferta/mysz-komputero...7287338996
https://www.euro.com.pl/myszy/cooler-mas...tlet-dobry
i Mastermouse S w dobrej cenie: https://allegro.pl/outlet-mysz-przewodow...93768.html
możesz też polować na Kone Pure Owl-eye i Revengera S, ale wątpię, żeby trafiły się poniżej 150 zł.
No i oczywiście masz jeszcze duże cegły typu: Rival 310/Sensei 310, ale przy takiej dłoni, tak jak kolega wcześniej wspomniał, raczej dobrze się nie sprawdzą. Niestety rynek małych i dobrych myszek jest bardzo ubogi :/
Przy bardzo korzystnych ofertach możesz też wziąć pod uwagę Rivala 100 lub Rivala 110 (poniżej 80 zł dla r100 i poniżej 100 zł dla r110). Obie mają gorsze sensory od wszystkich wspomnianych wcześniej, ale nadal będzie to spory krok na przód pod tym kątem w stosunku do twojego a4techa.
Tutaj np. jest "setka" za 75 zł: https://allegro.pl/oferta/mysz-przewodow...f4bbd02448
Jeszcze jedno - część sklepów takich jak x-kom ma codziennie jakiś produkt wystawiony w niższej cenie. Co jakiś czas trafiają się tam również myszki; przykładowo fabrycznie nowy rival 100 potrafił kosztować 49 zł przy oryginalnej cenie 139 zł, czyli znacznie większa różnica, niż w outlecie.
Znalazłem Logitecha G403 w outllecie emag za 140 zł. Niestety nie ma zdjęć, są tylko opisy. Jeden mówi o śladach użytkowania a drugi o małych śladach użytkowania i zerwanej plombie, ale gwarancja o dziwo obowiązuje. Myszka warta tej ceny? Jak tak to którą wersję lepiej wziąć?
https://www.emag.pl/myszka-logitech-g403...DNRWX2BBM/
Nie jestem pewny, ale chyba wszystkie produkty outletowe są sprzedawane na tych samych zasadach, co nowy produkt, czyli będzie również prawo do zwrotu, rękojmia i gwarancja. Produkt w outlecie musi być w pełni sprawny, po prostu przy uszkodzeniach typu: drobne otarcia, uszkodzone opakowanie, lub przy zerwanej plombie trudno mówić o produkcie w stanie fabrycznym. Ja kupiłem słuchawki 100 zł taniej, gdzie wadą było kilka niewielkich wgnieceń na kartonie.
W podanym linku stawiałbym raczej na tą z drobnymi śladami użytkowania.
