Myszka i podkładka
Siemanko, bardzo bym prosił o jakieś rekomendacje
[*]jaką obecnie myszkę używasz: tanie badziewie tracera  to raczej nie ma znaczenia
[*]jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800
[*]czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska-średnia
[*]czułość w Windows: 6/11
[*]czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): nie ma
[*]ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 20cm-25cm
[*]w co grasz (podaj tytuły gier): Overwatch, Heroes of the storm, Battlefieldy, czyli głównie shootery czasem jakieś RPG czy MMO sie trafi
[*]jaką masz obecnie podkładkę: nie mam
[*]ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4-5 przynajmniej jakby miała ta myszka to by było spoko
[*]twój budżet: powiedzmy 350zł
[*]jaki chwyt stosujesz: fingertip
[*]jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1-2-2
[*]jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: prawo
[*]jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18cm
[*]jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 1.8cm
[*]czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: aby dało się ustawić 800
[*]co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: wszystko bo jest tak badziewna :D
[*]czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Raczej tak, bo chce szybko ją dostac
Podkładka raczej materiałowa +/- 30cm x 40cm max to chyba by stykło, dosyć szybka też jeśli głównie gram w FPSy, cenowo myślę do 150zł.
Dzięki!
Cytat:Podkładka raczej materiałowa +/- 30cm x 40cm max to chyba by stykło, dosyć szybka też jeśli głównie gram w FPSy
To znaczy, że większa być nie może, bo nie masz miejsca na biurku, czy 40cm szerokości po prostu wystarczy? Pod FPSy akurat zazwyczaj bierze się wolniejsze podkładki, ale jeśli chcesz coś w miarę szybkiego, to dobrym pomysłem na początek będzie DM PAD, tyle, że najmniejsza "L" ma całe 45x40 cm. Na twoim miejscu jednak brałbym wersję "XL" 80x40, wtedy na części podkładki możesz położyć klawiaturę, a jak wytrze się w miejscu gdzie używałeś myszy, to po prostu obrócisz na stronę, na której wcześniej stała klawiatura.
Odnośnie myszy, pod fingertipa na pewno dobrymi opcjami będą Logitech: g203/g pro/g305, Roccat Kone Pure Owl-Eye i Cougar Surpassion.
Z pierwszych 3 logitecha, g203 jest najtańsza, ma kabel bez oplotu (co jest raczej zaletą w grach fps) i trochę gorszy sensor, niż pozostałe, g pro ma obecnie najlepszy dostępny sensor, ale posiada dość ciężki kabel w oplocie, a g305 jest bezprzewodowa, posiada sensor podobnej klasy, co g pro i na 1 baterii ma ponoć trzymać 250h. Głównym zarzutem do w/w myszy logitecha jest kształt, który nie jest zbyt ergonomiczny i raczej niewiele osób uznaje je za wygodne.
Podobnie jest z Roccatem KPOE, mi osobiście przeszkadza w nim profilowanie prawej ścianki, jest dość mocno nachylona a la _/, poza tym myszy roccata pod względem jakości są zazwyczaj uznawane za jedne z najlepszych.
Co do cougara, to surpassion dopiero co pojawił się w Polsce, więc niewiele wiadomo na temat jego jakości, natomiast ich ostatnie myszy nie cierpiały praktycznie na żadne jakościowe przypadłości, więc można przypuszczać, że w tym wypadku również będzie dobrze. Kształt surpassiona to pomniejszona wersja tego samego kształtu, jaki można znaleźć w CM Storm Alcorze, mm530 i cougarze 300m, który jest powszechnie uznawany za bardzo wygodny. Sensor to budżetowy pmw3330, który w praktyce pod żadnym względem nie będzie odczuwalny jako gorszy, od obecnie najlepszych na rynku. Jedyna wada jaką mógłbym tutaj wytknąć, to stosunkowo wysoka waga, jak na tak małą mysz.
Poczytałem opinii trochę, wybór w końcu padł na g102, bo jest to ta sama praktycznie myszka co G Pro, ale ma lepszy kabel. I podkładkę XL zamówiłem też. Dzięki!
Tak przy okazji g102 to ta sama mysz co g203
Jak Ci przyjdzie mysz to powiedz jaka rewizja i czy odczuwasz akceleracje pozytywną. Aha, no i podaj sklep ;)
G203 jest w promocji za 99 zł https://inspiracje.x-kom.pl/mistrzowska-...=30&page=1 tu raczej nie ma co się zastanawiać
