12-12-2017, 11:44 AM
Witam,
od wielu lat użytkuję MX1000, ostatnio zaczyna szwankować np. przy przeciąganiu sama zwalnia przycisk mimo iż fizycznie nie został puszczony, akumulator już jest słaby, czułość i dokładność już nie taka, teflonowe ślizgi zużyte (jeden gdzieś odpadł) etc... w związku z tym poszukuję jakiejś innej myszki która ją zastąpi.
Co jest dla mnie mega ważne to konfigurowalne przyciski, obecnie używam:
scroll w prawo i lewo, kolejny i poprzedni ekran w windows (więc przydałby się wychylany scroll)
dwa przyciski pod kciukiem: kopiuj, wlej
przydałby się też dodatkowy przycisk lub dwa do wywołania dedykowanych aplikacji na pełny ekran
- jaką obecnie myszkę używasz:
Logitech MX1000 - jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione
Natywne 800 DPI (chyba nie da się w tym modelu inaczej ustawić) - czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):
nie gram - czułość w Windows:
średnia - czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka):
średnia - ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):
nie gram - w co grasz (podaj tytuły gier):
nie gram - jaką masz obecnie podkładkę
brak - ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):
tak używam, opisałem wyżej - twój budżet
jestem w stanie zapłacić za dobrą jakość - jaki chwyt stosujesz
? - jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1):
1 + 1 + 1 + 21 (kciuk na lewym boku myszki) + 1 (palec na lewym klawiszu) + 1 (palec na prawym klawiszy) + 2 (dwa palce na prawym boku myszy) - jesteś lewo czy prawo ręczny/a?
praworęczny - jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku):
17,5cm, dłoń raczej z tych mniejszych ale bez przesady - jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?
2 cm - czy chcesz zmienić swój chwyt?:
raczej nie lecz nie widzę w tym problemu - czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?:
tak - co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:
przydałaby się lepsza czułość, oraz lepszy sensor, ten w MX1000 nie jest idealny, najdalej wysunięty przycisk pod kciukiem jest za daleko i przez to nie używany - czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?
raczej tak - uwagi (np. co do wyglądu myszki):
raczej co do ergonomii, musi być wygodna przy długim użytkowaniu, w tej chwili wbudowany (już wymieniany) akumulatorek starcza na około 5 dni pracy, przydałoby się gdyby działał dłużej lub możliwość doładowania w trakcie pracy przez kabelek.
