Myszka do 200 zł Do Cs Go
  • jaką obecnie myszkę używasz: Roccat lua
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1000 dpi
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska od 1.3 do 1.7
  • czułość w Windows: standarowda
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): około 35 cm
  • w co grasz (podaj tytuły gier): Cs go , h1z1 , league of legends
  • jaką masz obecnie podkładkę: roccat kanga
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): nie używam
  • twój budżet: do 180 zl
  • jaki chwyt stosujesz: palm grip z lekko podniesionym palcami Ale nie tak jak w claw
  • jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1 + 2 +2
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: prawo ręczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18.5 cm
    undefined
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1.7 mm
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: nie
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: roccat lua jeżeli jest ponad podkładka ( w locie ) czyta za bardzo ruchy i przeszkadza w graniu dlatego szukam myszki która nie jest tak czuła albo gdzie można to wyłączyć
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): małe podświetlenie np logo
Dobór podkładki
  • jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze) optyczna , avago adns-a3050
  • jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? Roccat kanga xxl
  • chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): nie znam się , taka aby pasowała pod myszke
  • jaki rozmiar by Cię interesował: 85 cm
  • czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?: tak
  • wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*: średnio szybka
  • maksymalna cena za podkładkę? 100 zł
  • uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.) Brak
  • jeżeli nie masz zielonego pojęcia o podkładkach i powyższe punkty nic Ci nie mówią, to wpisz tu, wtedy dobierzemy coś bazując na naszym doświadczeniu: średnio się znam
Sensei 310
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ensei-310/
Rival 310
Dm 1 Pro S
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...dm1-pro-s/
Kształt starego Sensei'a. Od 310 różni się przede wszystkim brakiem silikonowych boków (nie jest to dobre rozwiązanie, gdy pocą Ci dłonie) i również brakiem przycisków po prawej stronie.
Logitech G403
Wszystkie myszki dostępne są w większych sklepach, gdybyś chciał przymierzyć.
DM to kształt Sensei'a.
Strzelałbym w G403, jednakże to nie oznacza, że tamte nie są warte wycieczki :)
A zwykła Dm1 Pro zamiast Dm1 Pro S ?
Oraz pytanie o myszkę Rival 100 , co z nią ?
Łeee...
Nie dopatrzyłem, że szukasz myszki DO 200 zł :F
Do takiej kwoty najlepszym wyborem byłby właśnie DM.
Jak to nie problem, to możesz dopłacić 10zł do Pro S.
Na Morelach jest z darmową wysyłką.
Co do Rival'a...
Nie jest zbyt opłacalny na ten moment.
Sensor zdecydowanie wypada słabiej od chociażby G203, którego nabyć można już za ~120zł.
Dodatkowo dosyć łatwo się ściera, sporadyczne problemy z przyciskami.
Jest jeszcze DA za 169zł, jednakowoż nie wydaje mi się on dobrym wyborem.
Łatwiej będzie Ci przejść na DM'a z Lua, Deathadder może być za duży.
Ja właśnie lubię takie grubsze myszki i większe ponieważ roccat lua używałem tylko 3 dni a tak to mam x7 4atech i trzyma się w ręce bardzo dobrze Plus sensor działa jak należy czyli nie jest zbyt czuły nad podkładka ( w locie )
A potrzebują nową i myślałem nad dm1 pro ponieważ powoli sensor mi się zacina bo myszka ma już 3 lata
tak, według mnie DM1 Pro jak najbardziej by ci pasowała
a ktory dokladnie x7 ?
Bierz dm1 pro s, lepszy sensor niż pro, i dostaniesz w promocji blisko twojej ceny.
I nic lepszego w tej cenie nie dostaniesz.
Tak jak mówiłem - DM najlepiej pasuje.
"Ja właśnie lubię takie grubsze myszki"
I taki też jest DM, dosyć szeroki.
Z sensorem nie będzie absolutnie żadnego problemu.
5 gości
