Myszencja
jaką obecnie myszkę używasz: TRM-SO20 Jako zapasowa, wcześniej mysz z zestawu FX-ONE
czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): CS:GO - Średnio-niska, osu! - wysoka
czułość w Windows: 5
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): nie posiada
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 33,5cm, ale mogę zmienić czułość
w co grasz (podaj tytuły gier): osu!, CS:GO, Singleplayery, PUBG
jaką masz obecnie podkładkę: Steelseries QCK Mini
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): nie używam bocznych, bo nie mam :v
twój budżet: 60-70zł, jeśli mysz będzie znacznie lepsza, a niewiele droższa (przyjmijmy 90zł), to też rozważę
jaki chwyt stosujesz: ??
jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1-3-1
jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Prawo
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18,7cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 2cm
czy chcesz zmienić swój chwyt?: bez różnicy, mogę zmienić jeśli będzie trzeba
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: jak najbardziej
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: w sumie to wszystko :V
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Tak
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Podświetlenie - albo ma go nie być, albo musi dać się je wyłączyć
WMO 1.1a
http://allegro.pl/myszka-do-komputera-mi...07726.html
Jaki to ma sensor, i dlaczego jest dobra?
Sensor wmo1.1a to MLT04: ma niski max speed (do 1.5 m/s po podkręceniu wartości Hz do 500, inaczej na standardowym 125 hz jest to ok 1 m/s), tylko 400 dpi (a właściwie rzeczywiste dpi w okolicach 430), poza tym nie ma smoothingu, akceleracji pozytywnej i predykcji - dla high sensów grających na 400 dpi jest jednym z lepszych dostępnych sensorów.
W tej kategorii cenowej na pewno dobrym wyborem jest a4tech a90 z sensorem a3050. Główną wadą są metalowe ślizgacze, które mają niespecjalnie dobry ślizg i mogą szybciej niszczyć podkładkę.
Poniżej 90 zł można było dostać logitecha g100s; z lepszym sensorem od a90 (am010), ale z niższej jakości materiałów, mysz jest też dość mała. W jej przypadku może być problem z dostępnością.
Gdybyś zdecydował się dołożyć trochę pieniędzy, to możesz jeszcze brać pod uwagę:
- cm storm xornet II na pmw3320 za ~110 zł (ma dość specyficzny kształt)
- genius m6-400 na pmw3310 za ~110 zł (jest dość ciężka, zwłaszcza jak na małą mysz, ale ma w środku ciężarek, który po rozkręceniu można wyciągnąć)
- gigabyte xm300 na pmw3988 od 120 zł (problemy z luźnym scrollem w niektórych egzemplarzach)
- steelseries rival 100 na sdns3059 (customowa wersja a3050 z wyższym max speedem i lepszą kompatybilnością z różnymi podkładkami) od 120 zł (dość dużo egzemplarzy ma problemy z psującymi się przełącznikami)
- cm storm mastermouse S na pmw3330 za ~140 zł (lewy i prawy przycisk mogą o siebie zaczepiać tak jak w recenzji, w części: przyciski http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ermouse-s/ )
- razer deathadder 2013 essential na pmw3988 za 150 zł (też psujące się przełączniki w niektórych egzemplarzach)
- dreammachines dm1 pro na pmw3310 za 150 zł (problemy z kontrolą jakości - niektóre egzemplarze mają luzy na przełącznikach, lub luźny scroll, ma też dość sztywny kabel)
pod względem ogólnych parametrów sensora: pmw3330 ~ sdns3988 > pmw3310 > am010 ~ pmw3320 ~ sdns 3059 > a3050 ~ mlt04
gdybym sam miał wybierać bez względu na cenę wyglądało by to mniej więcej tak: mastermouse L > gigabyte xm300 ~ DA 2013 ~ dm1 pro > rival 100 > xornet 2 > g100s > m6-400 > a90 ~ wmo1.1
chwila kolego, jakiego Ty chwytu używasz?
dobrze wytłumaczone cesarz ;) Na 1+3+1 WMO nie ma sensu, przyciski są dość lekkie i mają spory luz. Ale rzeczywiście dla 1+2+2 i wysokich czułości + fingertipa to dobry wybór
