Mysz , podkladka - CS GO
Witam. Na wstepie chcialbym przeprosic za brak polskich znakow (pisze z niemieckiej klawiatury) no i oczywiscie chcialbym przywitac forum oraz cala redakcje, moderatorow (jako nowy uzytkownik).
Gram tylko w CSa GO, dlatego chce dobrac wszystko tak, aby gralo mi sie jak najlepiej.
jaka obecnie myszke uzywasz: Razer DA 3.5 G
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 400
czulosci w grach (wystarczy wpisac – niska, srednia lub wysoka): CS GO - 2.14
czulosc w Windows: 6/11
czulosc w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 400
ile cm przejezdzasz myszka aby wykonac pelny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): na obrot potrzebuje poltora podkladki SS QCK
w co grasz (podaj tytuly gier): CS GO
jaka masz obecnie podkladke: SS QCK MOH Edition
ile przycisków uzywasz w myszce (czy uzywasz boczne): raczej tylko te podstawowe
twój budzet: ok 260 zl
jaki chwyt stosujesz: palm grip
jakie jest Twoje ulozenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2
jestes lewo czy prawo reczny/a? prawo reczny
jaka jest wielkosc Twojej dloni (w cm, od konca palca do zgiecia nadgarstka, zmierz jak na ponizszym obrazku): ok 19 cm
jaka jest szerokosc twojego palca wskazujacego (zmierz jak na powyzszym obrazku)? na oko ok 1,2/1,5
czy chcesz zmienic swój chwyt?: raczej nie
co w twojej obecnej myszce chcialbys zmienic najbardziej/co sie zepsulo?: chce po prostu nowego gryzonia
czy nowa myszka musi byc kupiona w Polsce? tak
uwagi (np. co do wygladu myszki): --
PODKLADKA
jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze) - w trakcie kupowania :D
jaką masz podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? - QCK - mogla by byc minimalnie szybsza, ale chcialbym przy tym dobra kontrole
chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): raczej materialowa (qck to pierwsza taka "gamerska podkladka" - nie mam doswiadczenia z innymi
jaki rozmiar by Cię interesował: cos typu qck + (moze byc wieksza)
czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?: raczej tak
wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*: wolna / srednia - raczej wolna/srednia - tak, aby kontrola byla bardzo dobra
czy podkładka
musi być kupiona w Polsce? tak
maksymalna cena za podkładkę? 120 zl
uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.) - nie mialem nic innego niz SS QCK
Ogolnie jesli chodzi o myszke to zastanawiam sie nad DA 2013/Chroma (z tym, ze podobno Chroma ma gorszy grzbiet, no i klik inny w porownaniu do wersji 2013) oraz Zowie EC1-A.
Jesli chodzi o podkladke to mysle nad Zowie G-SR, ale boje sie troche niebieskiej powierzchni . Teoretycznie na czarnym sensory maja najlepsze parametry, dlatego sam fakt innego koloru mnie odrzuca.
Z gory dziekuje za cierpliwosc i przeczytanie tego malego poematu :D
Pozdrawiam
Również Cię witamy :)
- Jak szukasz niewielkiej odmiany to wybierz Zowie Ec1-A - której kształt jest "łagodniejszą" wersją Deathaddrera.
- Zowie G-SR o której wspominasz powinna być idealna. Troche szybsza od Qcka ale przy tym ma świetną kontrolę.
W sumie ksztalt DA jest w porzadku, a z tego co czytalem (np w waszej recenzji) EC1-A ma specyficzny skok przyciskow - tego sie troche obawiam. Jesli mialbym wziac Razera to pojawia sie kolejny problem - 2013 czy Chroma. Ostatnio mialem w reku Chrome i faktycznie ten material na grzbiecie jest taki - hmm szorstki? Obok byla wersja 2013 WOT Edition i trzymalo sie go raczej troche lepiej z tym, ze nie wiem jak to sie ma do zwyklej wersji. No i podobno jest roznica na przyciskach - w starszej wersji jest przyjemniejszy klik. Jest to spory dylemat, bo aktualnie w RTV AGD mozna dostac Chrome za bodajze 229 zl (chyba taka sama cena jak 2013).
Co do podkladki - Skoro ta Zowie jest tak dobra to trzeba sie zastanowic. Ogolnie z tego co sprawdzalem to malo "pro playerow "ma ta podkladke. Sporo jest QCK+ ( i tutaj tez sie zastanawiam czy jej po prostu nie kupic - wieksza wersja uzywanej przeze mnie podkladki), sa tez Goliathusy Speed - tez nad nia myslalem, ale nie wiem czy by nie byla za szybka, ale co zauwazylem - raczej uzywana wlasnie z Deathadderem.
Pisze to wszystko, poniewaz nie mialem zbytnio stycznosci z takim sprzetem - w sumie wnioskuje wlasciwie tylko na opiniach/recenzjach - .
Cytat:Co do podkladki - Skoro ta Zowie jest tak dobra to trzeba sie zastanowic. Ogolnie z tego co sprawdzalem to malo "pro playerow "ma ta podkladke. Sporo jest QCK+ ( i tutaj tez sie zastanawiam czy jej po prostu nie kupic - wieksza wersja uzywanej przeze mnie podkladki), sa tez Goliathusy Speed - tez nad nia myslalem, ale nie wiem czy by nie byla za szybka, ale co zauwazylem - raczej uzywana wlasnie z Deathadderem.
Po pierwsze większość z tych graczy jest sponsorowana i ma na imprezach lanowych go reklamować. Po drugie dlaczego zakładasz, że ci proplayerzy znają się na sprzęcie? W większości wypadków większe znaczenie ma przyzwyczajenie do konkretnego kształtu lub sensora, a to, że są dobzi na jakiejś myszy lub podkładce nie znaczy, że nie byliby lepsi na innej (aktualnie najnowsze zestawiania wyposażenia graczy pokazują, że wielu z nich zrezygnowało właśnie ze znanych uznanych produktów steelseries czy razer i poszła na przykład w zowie). Po trzecie podkładka jest nowa i nie sądzę, by gracze od razu kupili ją dlatego, że gdzieś ktoś im powiedział, że jest dobra, będąc w posiadaniu na przykład miesięcznego goliathusa czy qck.
Chyba zrobie troche inaczej. Kupie G-SRa i pogram jeszcze na swoim DA - myslicie, ze powinien wspolpracowac z ta podkladka bez zadnych problemow? W sumie to chcialbym w nim wymienic slizgacze i moze jest tu ktos na forum kto doradzilby mi jakiej firmy slizgacze bylyby odpowiednie do Deathaddera (3,5 G-respawn). Na allegro widze slizgacze firmy miceskatez oraz corepad . Pozdrawiam
Wybierz Hotline Games z ebay.com (co prawda czekasz do 30 dni, ale są to bardzo dobre ślizgacze) możesz wybrać sobie rożne grubości, także zamów sobie od razu kilka kompletów i będziesz miał spokój na długo.
Chyba jednak postawię na QCK+. Może za jakiś czas ją zmienię, ale wczoraj po miesiącu przerwy od komputera stwierdziłem, że na moim QCK nie jest źle. A myszkę kupię - DA 2013 lub Chroma. I tu prośba o pomoc osób, które miały styczność z dwoma modelami. Czy to prawda, że DA Chroma ma gorszy grzbiet ? ( i jak to wygląda komfort przy dłuższej rozgrywce względem modelu 2013). Pozdrawiam
niestety nie mieliśmy DA '13
jedyny sens kupowania DA chromy zamiast zowie ec-a jest, gdy grasz w gry typu moba i koniecznie potrzebujesz trochę szybszych przełączników kosztem jakości materiałów i problemów ze sterownikami razera. W twoim wypadku, szczególnie, że akurat zowie ma używana przez ciebie w grze wartość dpi (nie ma ona takich możliwości konfiguracji jak razer) będzie to zdecydowanie lepszy wybór więc zastanów się jeszcze raz nad kupnem razera.
Kupiłem DA Chromę, wywaliłem sterowniki (ustawiłem sobie na laptopie ustawienia myszy, bo Deathadder ma pamięć na jedno ustawienie) i gram sobie na nim. Myślę, że myszka jest całkiem dobra (fakt, raczej bez sterowników chodzi lepiej, ale mimo wszystko, sporo profesjonalnych graczy gra na chociażby DA 2013- i nie mówię tu, że Razer jest the best, tylko że myszka ma całkiem przyzwoity sensor no i kształt, który wielu osobom poprostu odpowiada). Zowie nie wziąłem, ale kiedyś pewnie spróbuję. Dziękuję Wszystkom za pomoc :)
