03-20-2017, 04:16 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-20-2017, 05:16 PM przez spidster135.)
		Cześć,
potrzebuję zmienić swoją myszkę na jakąś lepiej nadającą się do grania. Mam do wydania 250zł.
Zależy mi na dobrej precyzji i wygodzie.
Wszystkie informacje postaram się jak najdokładniej podać według wzoru:
Póki co najbardziej skłaniam się ku matowej DM1 Pro S, ale tak jak pisałem, nie miałem okazji jej przymierzyć, więc muszę zdać się na Wasze doświadczenie z powyższym szablonem.
- jaką obecnie myszkę używasz: Tracer Pert TRM-503
 - jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800
 - czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska/średnia (zależnie od gry, ale staram się grać na niższych)
 - czułość w Windows: 6/11
 - czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): brak sterowników do myszki ;p
 - ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): Obecnie około 20cm
 - w co grasz (podaj tytuły gier): Głównie CS:GO i z myślą o tej grze planuję zmienić mysz
 - jaką masz obecnie podkładkę: Roccat Sense Meteor Blue 2mm
 - ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Podczas gry LPM, PPM i scroll. W przeglądarce dodatkowo dwa boczne "przód" i "wstecz". Mile widziany jest również przycisk do zmiany DPI (wystarczy jeden zapętlony).
 - twój budżet: 250zł
 - jaki chwyt stosujesz: Claw Grip, ale śródręcze trzymam całe na myszce, na przyciskach tylko końcówki palów (jakby od górnej połowy tej "trzeciej części" palca). Kciuk i mały palec po bokach również tak samo. Nie wiem czy to ważne, ale zaobserwowałem też ostatnio, że gdy się bardziej skupiam w grze to odrywam dużą część śródręcza od myszki. Nie wiem czy to już pod fingertip nie podchodzi..
Gram raczej nadgarstkiem, przedramieniem głównie większe ruchy. - jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1 (środkowy na scrollu)
 - jesteś lewo czy prawo ręczny/a? : Praworęczny
 - jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18cm
 - jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku): 1,8 cm
 - czy chcesz zmienić swój chwyt?: Chyba nie
 - czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
 - co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Precyzję (czasem dziwnie reaguje na drobny ruch podczas gry w CS:GO) i być może wagę. Materiał też jest bez szału w dotyku. Dodatkowo jest już trochę wytarta.
 - czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Tak
 - uwagi (np. co do wyglądu myszki): Podświetlenie jest mi obojętne. Dobrze jakby boki dobrze się trzymały (gumowane itp)
Pozdrawiam.
