Dreammachines DM1 PRO i DM2 COMFY MOUSE
błąd na pudełku :D tam jest 1600, wcześniejsze pudełka miały 1600 napis...
Właśnie miałem to samo napisać :) tzn tak też mi producent napisał :)
Jestem zachwycony DM1 PRO
Na stronie producenta jest Firmware Update, orientuje się ktoś co wprowadza?
zmienia polling rate na 500Hz, ale jest to jednorazowe i nie można wrócić do 1000Hz później, ogólnei ne ma sensu zmieniac ;)
Owszem nie ma sensu zmieniać na 500hz, doszedłem do tego empirycznie :) Zastanawia mnie co te drugie oprogramowanie mniej więcej daje, gdyż są dwa.
https://www.dreammachines.pl/sterowniki.php
Napisz do nich na support.
Firmware poprawia "wydajność" sensora/mychy, ja tam różnicy nie widzę, ale może moja mycha już miała nowszy firmware (zgodnie z nr seryjnym, moja mysz jest z lipca - firmware wyszedł pod koniec czerwca)
linki do postów na overclock:
http://www.overclock.net/t/1591152/dream...t_25304162
http://www.overclock.net/t/1591152/dream...t_25305632
Miał ktoś z was może też taki problem w dm2, że lewy przycisk myszy podczas grania się ułamał po kilku miesiącach? Tak to u mnie wygląda - https://www.youtube.com/watch?v=iVttXc_dGsI
pierwsze widzę :< znam 2 osoby co regularnie z niej korzystają od premiery i nic złego się im nie dzieje,
na pewno nei spadła Ci i może nei zauwazyłęś, że plastik pękł a z czasem się to pogłębiło ?
jedyny przykład pękniętego przycisku na żywo widziałem w mionix avior po tym jako kolega rage'ował na nim i pękło po krótkim czasie od tego momentu, ale to po prostu kupił uszkodzonego aviora z ebaya i podmienił środek ;p
Na pewno nie spadła. Trzymałem ją takim palmem, że naciskałem praktycznie przy samym końcu więc pewnie dla tego się przycisk ułamał.
10 gości
