• 2 głosów - średnia: 3
Zmiana Razer DA 2013 na cos innego do CS GO
#41
Pewnie palce miałaś za krótkie i naciskałaś, ja całkowicie dalej trzymam palce.
Zawsze będę miał dylemat czy nie lepiej było wziąć ZA-12, ale do ZA-13 nie mam się do niczego przyczepić, leży idealnie więc pewnie wybór był dobry, na długość idealna, jedynie co to mogę się zastanawiać czy szersza by lepsza nie była.
#42
Też właśnie tak myślę, że miałam za małą dłoń i tak się palce układały, że wciskały się same przyciski, bo nie szło inaczej wygodnie ułożyć bez dotykania bocznych przycisków. Być może mam dziwne ułożenie dłoni/palców i producenci myszek tego nie przewidzieli :D Ja nie lubię mieć dylematów, dlatego zamawiam 2 i jedną odsyłam :D I wtedy nie ma się wyrzutów sumienia że źle zrobiliśmy, a bo to może tamta była lepsza i tak myśli dręczą naszą głowę, trzeba przetestować :)
#43
A jak ustawić pod CS GO 500 Hz czy 1000 Hz? Czy 1000 nie będzie powodowało jakichś problemów?
#44
Ja gram na 500 Hz i jakiejś różnicy nie czuje względem 1000 Hz. Nie powinno powodować żadnych problemów.
#45
Wziąłem dzisiaj też ZA 12 do testu i albo się tak przyzwyczaiłem do ZA 13 albo ZA 12 jest dla mnie za duża, bo cały czas czułem mysz w dłoni i nie mogłem się skupić na grze, ruchy były też bardziej toporne niż na za 13.
Myślę że przy wyborze myszki nie ma co aż tak patrzeć na wielkość dłoni tylko na to jakie myszki komu pasują, czy mniejsze czy większe.
#46
Czyli wniosek taki że Ci się lepiej gra mniejszą myszką. Mam tak samo. Jak próbowałam grać większą myszką, ciut za dużą dla mnie, to mi nie szło, jak gram Roccat Lua, a jest ona mała i lekka, to mi się świetnie gra. Zostań przy ZA13.
#47
Wiesz co pograłem jednak trochę i się przyzwyczaiłem... jakoś tak niby ruch mniej precyzyjny ale i mnie jwysiłku w aima się wkłada... rękę też zmierzyłem i mam 18.5 cm więc to jest na ZA 12 no nie?
I jeszcze jedna rzecz, w ZA 13 coś jak telepię lekko myszką to coś stuka w scrollu... Zostawię ZA 12 tak jak w większości poradników piszą na mój rozmiar dłoni.
#48
To jak uważasz. U mnie w myszkach scroll często lata, tak już mają, zwłaszcza w Kinzu v3, to dyskoteka. Przy jakiej czujesz się najlepiej, najwygodniej i z jaką Ci się najlepiej gra, to taką zostaw :)
#49
I tu miałem dylemat bo jedna precyzyjna bardziej bo mniejsza ale trafić jakby gorzej bo dłużej się celuje a druga większą bardziej toporna ale tak jakby łatwiej się strzelalo.
Wybrałem za 12 na moje dłonie wielkość 18-18.5 i szerokość 9.5-10 w większości poradnikow była zowie za12 a nie 13, no i doszedł do tego latający scroll w 13.
#50
Czyli jednak wujek amok miał racje :D
6 gości
