Roccat Taito 2017
Jako że Zowie G-SR swoje po kilku myciach i machaniu jak wariat na low sensie chyba powoli się "kończy", to też postanowiłem kupić podkładkę Roccat Taito 2017, która akurat była w promocji w Black Friday.
Może ktoś coś o niej napisać? (Tak, czytałem reckę na test-gear :) ) Bardziej mi chodzi o porównanie z G-SR-ką. Coraz częściej miałem problemy na G-SR-ce z "przyklejaniem" myszy z punktu 0, małe ruchy były ciężkie w wykonaniu, nieprecyzyjne (np. w FPSach na dalekie dystanse), a sensa niżej już nie chciałem dawać, bo bym nie zrobił 180* obrotu na całej podkładce. Na Taito powinno być z tym lepiej, prawda? Boję się trochę przecelowywania na Taito, choć wg recki jest to wolna podkładka. Pamiętam Zowie G-TF - istny koszmar przy drag shotach. Feedback Taito - 8; G-SR - 9.5. Czy różnica jest duża? Tym bardziej, że wersja 2017 ponoć ogólnie ma bardziej przyjemny ślizg.
Cieszy mnie, że w końcu ruch w osi X i Y jest porównywalny. No i w recce było napisane, że model 2017 jest trochę mniej śliski - mam nadzieję, że nie będzie się zachowywać podobnie do G-TF, mimo że ta druga to zupełnie inna podkładka, to jestem ostatnio wyczulony na śliskość podkładek.
Wrażenia z użytkowania podkładki napiszę, jak tylko podkładka przyjdzie (pewnie jutro) oraz po tygodniu-dwóch, jak się do niej bardziej przyzwyczaję :)
Edit: opinia z pierwszego kontaktu z podkładką poniżej.
jak już kupiłeś to sam zobaczysz jak jest. Myślę, że może Ci się spodobać ^^ sam przeszedłem z gsra na tą taito i jest spoko :)
Przyszła wczoraj wieczorem.
Zagrałem 2 DMy w CSie. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, zaskakujące. Nie sądziłem, że już od pierwszych strzałów będzie tak dobrze.
Swoboda ruchów, szczególnie jak się strzelało do oddalonego wroga (np. długa/z respa CT do bramy na B na Dust) - szczególnie było to widać, jak było kilku przeciwników - każdego szybko, po kolei namierzałem.
Nie zdarzyło się na szczęście przecelowywanie, myszkę udawało się zatrzymywać przy drag-shotach. Czasami przy szybkim rozglądaniu (180*, 90*) jest za szybko, ale zobaczymy po kilku tygodniach.
"Śledzenie" celu podczas ruchu, czy też wcelowywanie się w pozycję podczas biegania świetne - kursor przesuwał się gładziutko, z odpowiednią kontrolą :)
Pisaliście, że czuć gąbczastą strukturę - powiem szczerze, że nie zauważyłem tego. Może dlatego, że trzymam prawie całe przedramię na podkładce i ciężar się rozkłada, a nie mam w zwyczaju dociskać myszki.
Spód świetnie trzyma się biurka, nie zauważyłem, żeby podkładka przesunęła się po machaniu myszką jak wariat w CSie :D, co w przypadku G-SR-ki się zdarzało (co jakiś czas musiałem podkładkę poprawiać).
A jak to genialnie wygląda na biurku! Pół-świecący, czarny materiał świetnie się komponuje z gumowanym Mionix Castorem. Podkładka, mimo że faktycznie duża (wersja XXL), sprawia wrażenie jeszcze większej przestrzeni na biurku - nie ma tej granicy z lewej, gdzie kończy się podkładka a pojawia się klawiatura, czarny kolor również w tym pomaga.
Proszę, powiedz tylko, że podkładka zachowuje swoje, takie same, właściwości przez długi czas. G-SR-ka po kilku miesiącach zwalniała i nieco zmieniała swoje właściwości, co miało swoje zalety (lepsza kontrola) i wady ("przyklejanie" się myszy przy mikro-ruchach z punktu 0 czy też lewo-prawo, co skutkowało trudnościami w zabiciu np. kilku wrogów na długiej czy też jednego, który poruszał się na boki)
Cytat:Sam materiał części ślizgowej wydaje się być równie wytrzymały jak w poprzedniej wersji (mała podatność na ścieranie i zarysowania). Jest szansa, że ślizg pozostanie przez długi czas w niezmienionej formie.
W teorii jest szansa, a jak z praktyką? :) Ile już użytkujesz Taito? Coś się zmieniło przez ten czas?
Także jak na razie jestem zadowolony i mam nadzieję, że po kilku tygodniach się to nie zmieni na gorsze - czy to w wyniku ewentualnej zmiany ślizgu, czy wychwyceniu cech, które by mi przeszkadzały w grze.
póki co z 2 miesiac i bez zmian jest :) imo to podobna do gsra jest jak ten jest nowy. Jak dlugo zachowa swoje wlasciwosci to smiem twierdzic, że bedzie to lepszy wybor od gsra :P
Też ją mam i dla mnie w sumie największym zdziwieniem było to, że rzeczywiście się nie brudzi. Niby drobiazg, ale z poprzednimi podkładkami miałem ogromny problem w tym zakresie..
Potwierdzam, jakoś nie przyciągała kurzu, co mnie dziwiło, a Roccat Kanga to nawet od sąsiadów ciągnie kurz :D żartuję, tylko u mnie zalega :D
Nadaje się ona do MOBA i dla wysokich DPI czy to raczej podkładka dla low sensów? Bardzo mnie irytuje, gdy mam wrażenie, że przy małych ruchach myszka zachowuje się jakby miała ślizgacze oblepione klejem...
do moba raczej coś szybszego bym brał niż taito
Jakieś propozycje? Jeśli to istotne, to po podkładce będzie jeździć KP Owl Eye.
raczej celowałbym w te średnio szybkie typu goliathus speed, dm pad, m12, alioth
8 gości
