DM2 Comfy/Roccat Savu/CM Storm Alcor
  • jaką obecnie myszkę używasz: A4Tech X718F
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800-1600 (zależy od gry)
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): średniowysoka
  • czułość w Windows: standardowa
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): -
  • w co grasz (podaj tytuły gier): Wiedźmin, Battlefield, CoD (sporadycznie online), RTSy, FPSy,
  • jaką masz obecnie podkładkę: SS QcK średnia
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 2
  • twój budżet: 150 zł
  • jaki chwyt stosujesz: fingertip/claw (mała dłoń)
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a? praworęczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 16 cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? ~1,5 cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: mogę
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: kabel przegryziony przez kota:) do zmiany świecący wygląd, stosunkowo wysoka, niewygodny dostęp do klawiszy bocznych
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): matowa, bez efektów (Blazing A90 odpada), precyzja i dobre czucie, więcej niż 3 przyciski, wygoda
To z uwag ogólnych. Generalnie gram dla relaksu, kiedyś grałem online w fpsy, obecnie brak czasu, nie wiem, czy dla gracza spędzającego 2h dziennie, więcej w weekendy jest sens kupować myszkę za 150 zł. W podanej cenie znalazłem 3 modele jak w temacie, najbliżej mi do DM2 Comfy (wygląd, bebechy, minusem sztywny kabel), drugie miejsce ex aequo Roccat Savu i DM Alcor (z lekką przewagą Roccata). Nie będę programował myszki, nie jest niezbędne dodatkowe oprogramowanie.
Jeśli do grania relaksacyjnego offline polecicie coś ze stonowanym wyglądem w niższej cenie - będę wdzięczny. Być może taka półka cenowa i jakościowa jest zbędna.
Z tańszych rozważam jeszcze A4Tech Bloody v7m (ale błyszczy niestety).
Dzięki za pomoc! pozdrawiam!
Roccat kone pure jest moim zdaniem znacznie lepiej wyprofilowana od savu, wersja Black Edition z sensorem pmw3310 jest akurat dostępna za 150 zł: http://www.x-kom.pl/p/246340-myszka-prze...00dpi.html
Alcor będzie raczej za duży przy takiej dłoni.
ja to jako stricte pod relaks to wziąłbym DM2 Comfy
Roccat Savu jest trochę wieksze od Kone Pure, kolega z dłonią 16 cm dostał orgazmu trzymając savu palmem, ale jeśli ty trzymasz fingerem to Pure jest dobrą opcją. Ja jak przymierzałem w sklepie (21 cm dłoń) to nie mogłem tego nijak złapać ;D
Kone Pure wygląda bardzo fajnie, nie brałem jej wcześniej pod uwagę, jedyne co budzi moje zastrzeżenia to przyciski boczne - są dość wysoko i mocno cofnięte (bardziej niż DM2 Comfy). Czy nie będzie problemem korzystanie z nich? Czy opcja easy shift jest funkcjonalna czy to taki bajer raczej?
Wydaje mi się, ze przy fingerze to nie będzie problem.
słuchajcie, przymierzyłem się do Roccat Kone Pure, uciekają mi na niej palce serdeczny i mały, chwyciłem bardziej jak do palma, ale to wysokość myszki chyba wymusiła, nie chwyciłem dobrze fingertipem. Czy w tej sytuacji brac DM2 i iść w palma czy zamawiać Kone z możliwością zwrotu i potestować w domu? Jakość petarda, wygląd petarda, przyciski i scroll petarda, boczne też nie leżą tragicznie.
Znajdź sklep gdzie możesz zamówić dwie i odeślij jedną.
(11-10-2016, 03:00 PM)t4co napisał(a): Znajdź sklep gdzie możesz zamówić dwie i odeślij jedną.
Nie ma :P
Tu masz zdjęcie obu (kone pure w wersji military) niedaleko siebie:
http://cdn.overclock.net/1/13/139839c9_qFr54Mf.jpeg
moim zdaniem dm2 może być zwyczajnie za duża nawet pod palma przy takiej dłoni jak twoja
Nie ma :P
dzięki za pomoc :)
mam rozwiązanie problemu "uciekających palców". Po pracy usiadłem z jedyną działającą myszką w domu A4 Tech Opto 510D, korzystałem z niej grając, przeglądając strony i zorientowałem się, że układam palce 1+3+1, środkowy opierając na scrollu lub pod nim. Dlatego na Kone Pure palce serdeczny i mały nienaturalnie uciekały i blokowały ruchy myszką.
W tej sytuacji odpuszczam DM2 i zamawiam Kone i pobawię się nią w domu.
Chyba, że jakieś inne propozycje do układu 1+3+1?
