Dreammachines DM1 PRO i DM2 COMFY MOUSE
Moze podczas transportu mocno je poobijali czy coś, niech Ci wymienią na normlany egzemplarz, w którym nie bedzie takich problemów
JayJay, albo ktoś kto posiada tą myszkę, też macie tak że PPM możecie odgiąć do tyłu i wsadzić tam praktycznie, że mały palec bez paznokcia. Również wam gdzieś z przodu ten PPM nie trzyma na zawiasie i drga przy jego lekkim dotykaniu, bez aktywacji clicku?
W moim przypadku PPM też jest wyżej osadzony, jak to widać na Twoich zdjęciach z innego tematu. Najtrafniej mógłbym go opisać jako...chybotliwy. Za to LPM jest mega toporny i przy mocnym dociśnięciu go następuje efekt klejenia się go do obudowy.
Jakość przycisków jest po prostu tragiczna i też chcę zwrócić myszkę.
Ludzie nie straszcie, dopiero co kupiłem DM1 Pro ;D
Tak to się stało :)
Pewnie w czwartek dojdzie to powiem czy tak jest czy tak nie ma. Oby nie ;d
U mnie też czasami wariował sensor, podczas grania w csa potrafił się zgubić i celownik automatycznie leciał maksymalnie w dół. Nie występowało to za często, ale jednak.
eeeeeeeeee to ja tak w savu nie mam, a to 3090 więc teoretycznie gorzej.
(08-17-2016, 08:20 PM)Czyszczu napisał(a): eeeeeeeeee to ja tak w savu nie mam, a to 3090 więc teoretycznie gorzej.
W najnowszych testach wychodzi, że niekoniecznie :P z pmw3310 jest taki problem, że ma różne wartości frame rate zależnie od szybkości ruchu przy tym samym algorytmie smoothingu (8 klatek jest kompilowane w 1 report, tak w skrócie), przy wolnych ruchach masz 2000 fps i 4ms opóźnienia, przy średnich masz 4100 fps i niecałe 2 ms a przy szybszych 7500 fps i ciut ponad 1 ms, z tąd też może być to wrażenie wyostrzonych ruchów, również niektóre osoby grające w gry trackingowe typu QL narzekały na problemy z płynnymi ruchami (przez przeskoki między wartościami), a3090 ma stałą wartość fps (nie wiem jak tam z poziomem smoothingu) dlatego jest równiejszy i bardziej "miękki" w czuciu. PMW3366 też ma różne wartości fps (4000/8000/12000 o ile pamiętam) ale praktycznie nie ma żadnego smoothingu więc maksymalne opóźnienie to 0.25 ms samego sensora, czyli nie ma żadnego wpływu.
Odkopię trochę temat :)
Dziś dostałem w moje łapki dm1 pro i ogólnie mysz mi się podoba, zastąpiła wysłużoną logitech g400, jedyny poważny minus to sztywny kabel, który przeszkadza w płynnych ruchach i mocno szura po mojej podkładce (steelseries 4hd) - gdyby nie mouse bungee, to by mnie szlag trafił. :)
Mam też małe pytanie - też macie na pudełku napis (w specyfikacji) 1200 dpi zamiast 1600? Mysz jednak "chyba" pracuje w 1600 (zielony kolorek), bo takiego dpi używam na codzień i szybkość wskaźnika nie różni się aż tak znacząco od mojej starej mychy.
Możliwe, że masz mylne wrażenie,bo ślizgacze są całkiem szybkie.
Ja nie twierdzę, że nie są - po prostu czuję różnicę gdy kabel nie ociera się o podkładkę :) Wszystko zależy jak kto "macha" myszką - ja używam tylko nadgarstka, a mysz trzymam palcami (fingertip) i wykonuję małe ruchy na wyjątkowo śliskiej podkładce.
10 gości
