myszka za 200-220
  • jaką obecnie myszkę używasz: A4tech V4M
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): low
  • czułość w Windows: 6/11
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): ---
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): Parę razy po manewruję myszką góra dół i przejadę od lewego boku do prawego ze 2 razy.
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO, Heartstone, przymierzam się do BF1
  • jaką masz obecnie podkładkę: Acme GamingPad
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):3(2+scroll)
  • twój budżet:200-220
  • jaki chwyt stosujesz: Palm/Fingertip, 50/50
  • jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+1
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18,5 cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego ? 2,2 cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: tak ale nie claw grip
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: poniżej 500 dpi
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:sensor szaleje i gdy chce strzelać to się rusza lekko, a także słaba kontrola(muszę dlatego też mieć małe sensitivity w cs:go)
  • czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? najlepiej z morele, albo innej sieciówki
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki):symentryczna
  • jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze) Laser, sensor Honoless chyba, ślizgacze metalowe)
  • jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? acme gamingpad, chcę lepszą kontrolę i myślałem nad QCK lub Natec M22 black
  • chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): materiałówka
  • jaki rozmiar by Cię interesował:270x320, myślę  że mnie usatysfakcjonuje
  • czy akceptujesz podkładki których żywotność może nie przekraczać 6 miesięcy (przy intensywnym użytkowaniu) ale w zamian dadzą nam bardzo dobry ślizg?: wolę coś na dłużej, moja acme  jest już porozlatywana( góra odkleja się od dołu)
  • wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*:średnio szybka
  • maksymalna cena za podkładkę? 50 ( bez dokładania)
  • uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.) nie ma
  • jeżeli nie masz zielonego pojęcia o podkładkach i powyższe punkty nic Ci nie mówią, to wpisz tu, wtedy dobierzemy coś bazując na naszym doświadczeniu: Na mojej podkładce mysz chodzi lekko i tak najlepiej żeby zostało ale niestety kontrola jest słaba.
Dm1 pro S i tyle w tym temacie 220zl.
Jak mówisz tak zrobię ? Z tego co widziałem to można kupić tylko na stronie producenta i jest przedsprzedaż... a kiedy będą wysyłać ?
No wlasnie na początku sierpnia juz powienienes ja miec jak zamówisz , dm odpisalywalo ze 28 idzie dostawa do nich wiec do tygodnia dochodzi i potem wysyłka
w morele net jest dm1pro, na jutro powinienes ją miec jak zamowisz do 16;00
Ej a ta DM1 Pro S będzie miała lepszą kontrolę w CS:GO niż Pro ? I czy SS QCK będzie dobra czy wybrać inną? Budżet urósł do 70zł na podkładkę.
Według mnie nawet natec m12 bedzie lepszy niz qck. A kontrola nie ma nic do sensora. Lepszy sensor ma a w cenie to tylko 30-40zl
Nie bierz zwykłej dm1 pro jak ma nowy model z najepszym sensorem na rynku byc za jakis tydzień. To głupota :)
DM1 PRO S będzie miec prawdopodobnie sterowniki.
Dobra wybieram myszkę DM1 Pro S, a co do podkładki to jeśli uważasz że różnicy nie ma między m12 a qck a nawet m12 jest lepsza to wybiorę m12. Jeśli uważacie że dokonałem dobrego wyboru podkładki i myszki to temat do zamknięcia i dziękuje za pomoc w doborze.
