Najlepsze słuchawki do taktycznych gier FPS (dla kolegi)
#21
mini do zastosowań codziennych i grania wystarczył, wydaje mi się, że v3 gorszy nie jest, bez sensu by to było ze strony razera aby wypuścili gorszy. Razer też miewa dobre produkty, akurat seria tanich miców im wyszła.
#22
(03-17-2024, 01:02 AM)Hya napisał(a): mini do zastosowań codziennych i grania wystarczył, wydaje mi się, że v3 gorszy nie jest, bez sensu by to było ze strony razera aby wypuścili gorszy. Razer też miewa dobre produkty, akurat seria tanich miców im wyszła.
Próbowałem go namówić na kupno po prostu Razer Seiren Mini, ale kusi go funkcja tap-to-mute, bo mówi na aktywacji głosowej na Discordzie.
Dziś przesłał mi dwie recenzje Razer Seiren V3 Mini:
https://www.youtube.com/watch?v=WIvtt5-_Yjw
https://youtu.be/UHLcizFAvsU?t=568
Micro Center jest podobno rzetelny i widzę, że ma bardzo pozytywne opinie w USA. Drugiego recenzenta kompletnie nie znam.
Jeśli będziesz miał czas na odsłuch, to daj znać, co sądzisz.
#23
Wydaje się ok, ogólnie Seireny mają to do siebie, że kosztem dobrego dzwięku zbierają wszelakie głosy z otoczenia, więc podczas aktywacji głosowej słychac wszystko wokół. Na tej drugiej recenzji to lepiej pokazuje (ta 1 to w sumie nic nie przedstawia ;p) gdy porównuje do yeti orba i tam słychać jak stłumiona jest klawka gdy jest za mickiem, a jak słychać przy Seirenie. Niemniej w cenie Seirenta to i tak dobry mic.
#24
(03-18-2024, 04:49 PM)Hya napisał(a): Wydaje się ok, ogólnie Seireny mają to do siebie, że kosztem dobrego dzwięku zbierają wszelakie głosy z otoczenia, więc podczas aktywacji głosowej słychac wszystko wokół. Na tej drugiej recenzji to lepiej pokazuje (ta 1 to w sumie nic nie przedstawia ;p) gdy porównuje do yeti orba i tam słychać jak stłumiona jest klawka gdy jest za mickiem, a jak słychać przy Seirenie. Niemniej w cenie Seirenta to i tak dobry mic.
Dzięki. Kolega jest zdecydowany na V3.
A mnie natomiast skusił Yeti Orb z powodu tłumienia dźwięków otoczenia, bo jednak Razer Synapse nic nie daje w tej kwestii. Z drugiej strony, Yeti Orb może "niedosłyszeć" na odległość i trzeba mieć go blisko ust, by wyraźnie nagrywał głos, więc pytanie, czy ponad 30 cm od ust nie będzie za daleko.
Jeśli uda mi się sprzedać Razera w sensownej cenie, to mogę kupić, ale pytanie, czy Orb to pewniak taki jak Razer. O ile ludzie na jakość głosu Razera nie narzekają, to muszę przymykać drzwi, by stłumić współdomowników/TV, ale wtedy nie mam przepływu powietrza w pokoju, przez co temperatura PC robi mi saunę w ten sezon :P
W ogóle, to dziwna sprawa, bo premiera Yeti Orb przeszła niemal bez echa w Europie i można kupić ten mikrofon tylko na Amazon lub oficjalnej stronie Logitecha. Akurat wtedy, gdy kupiłem Razera :/
EDIT:
Recenzje:
https://www.youtube.com/watch?v=QB8S7yfeIVY
https://youtu.be/YZa3n3_0N6I?t=153
https://www.youtube.com/watch?v=E79nzJvM_P8
Tutaj gość przedstawia ustawienia:
https://www.youtube.com/watch?v=PTvsbnzvPR0
#25
Wiesz staram się obecnie załatwić mica Yeti GX na testy. Musisz popatrzeć na recenzje z jak daleka mówią i jak wyłapuje dany dzwięk, ale wydaje mi się ze do orba trzeba z bliższa faktycznie gadać, zawsze to cos za coś. Tak samo z Endgame Gear Xtrem też trzeba z bliska do niego gadać.
#26
(03-20-2024, 06:04 PM)Hya napisał(a): Wiesz staram się obecnie załatwić mica Yeti GX na testy. Musisz popatrzeć na recenzje z jak daleka mówią i jak wyłapuje dany dzwięk, ale wydaje mi się ze do orba trzeba z bliższa faktycznie gadać, zawsze to cos za coś. Tak samo z Endgame Gear Xtrem też trzeba z bliska do niego gadać.
Rozumiem. Myślałem, że może uda się przytłumić dźwięki otoczenia dzięki oprogramowaniu BLUE VO!CE. To nie ma sensu kupować Yeti Orb, bo jak tak słucham nagrania głosowe w recenzjach Orba, to mój głos będzie bardziej "przytłumiony" względem Seirena Mini, nawet przy bliższym dystansie.
Swoją drogą, napisałeś, że Seiren V3 Mini wydaje się OK. Też masz wrażenie, że jednak V3 troszkę bardziej nagrywa "przytłumiony" głos, gdy "oryginalny" Seiren Mini bardziej nagrywa "czysty" głos? Może to przez design kapsuły, bo umieścili tam przycisk na czubku.
Przy okazji. Podobno włączenie opcji DACa "disable all enhancements" w ustawieniach dźwięku Windowsa korzystnie wpływa na jakość dźwięku i rozwiązuje problemy z audio, choć osobiście, raczej nie usłyszałem zmian.
#27
imo przy amatorskim użytkowaniu to oba spełnią swoje funkcje. Jak dla mnie to brzmią podobnie V2 i V2 bazujac na nagraniach. A czy "disable all en..." coś zmienia to nie wiem, może w jakichś przypadkach faktycznie cośzmieniać, ale szanse że tak będzie u ciebie raczej trzeba specptycznie do tego podchodzić ;)
#28
Dzięki za rady.
To nie ma co kombinować z mikrofonem tłumiącym otoczenie. Okazuje się, że tło jest bardzo słyszalne w programach nagrywających czy teście w ustawieniach Discorda, ale już w voice chatcie w grze czy na kanale Discorda, u kolegów ledwo słyszy się tło, szczególnie gdy rozmawiam. Dziwne, ale anyway :P
#29
I jak Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm dobre sluchawki? potrzebuje dobry do fps i do konsoli dac do ps 5 mozna podlaczyc ? jaki kupic najlepiej wacham sie nad sluchawkami 320 ohm a 80Ohm.
#30
(12-16-2024, 11:38 AM)Borys998 napisał(a): I jak Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm dobre sluchawki? potrzebuje dobry do fps i do konsoli dac do ps 5 mozna podlaczyc ? jaki kupic najlepiej wacham sie nad sluchawkami 320 ohm a 80Ohm.
Trochę (bardzo) spóźniona odpowiedź, ale anyway :P
Jeśli chodzi o mnie, to DT770 32 Ohm spokojnie wystarczą do FPSów i nie ma co kombinować. 80 Ohm to stricte kwestia tego, czy chcesz mocniejszy bas czy nie, bo dopłata do welurowych padów to kwestia około 60 zł (poszukaj w sklepach muzycznych). Na konsolach nigdy nie używałem słuchawek i nigdy nie miałem Playstation.
Jeśli chodzi o kolegę, to zmieniał zdanie - stwierdził, że Beyery i modmic oraz seiren za drogie, bo "to tylko gierki", weźmie GM200, a potem kombinował z tańszymi wzmacniaczami, a ostatecznie się "wypalił" z gamingu i już nie gra w ogóle xD
