07-29-2018, 03:23 PM
Moja dłoń ma 19,5 cm długości i przez ww problemy oddałem DM 1 Pro do sklepu. Przy połowicznym palmie to może jeszcze, na czystym fingertipie nieużywalna.
Myszka pod CSa - 350 zł
07-29-2018, 04:10 PM
"Przy połowicznym palmie to może jeszcze" - w taki mierzyłem : p
W takim razie chwyt tego typu (kontakt nadgarstka z podkładką) można nazwać połowicznym palmem czy pełnoprawnym palmem ;-)?:
Dokładnie takiego samego palma używam, szczególnie na G400.
Prawie wszyscy definiując palma, mają przed oczami podobną wizualizację :] Na tymże Logitechu jest to wyolbrzymione - bułkowaty kształt.
07-31-2018, 09:00 AM
imo rival 600 warty sprawdzenia, jak g400 Ci dobrze lezy w łoni
07-31-2018, 01:51 PM
Właśnie poczytałem na necie o nim i teraz mam ciężki wybór :D. Czy G403 czy Rival 600, zaraz pojeżdżę po sklepach, może gdzieś uda mi się wyhaczyć Rivala.
Witam!
Udało mi się dostać w sklepie stacjonarnym Rivala 600 i... kupiłem go. Dla pewności, kupiłem również Logitecha G403 - aby nie było później niedosytu, że nie sprawdziłem :P. Po paru dniach na Rivalu, stwierdziłem do kształt itp. mi pasuje, a reszta wygląda na lepszą niż w G403. W związku z tym jutro oddaję Logitecha do sklepu. tak przez chwilę wyglądało biurko ;-): ![]() Dziękuję bardzo za pomoc! (08-08-2018, 09:11 PM)cwirek91 napisał(a): Witam!Jeśli chodzi o kształt pod palm to dla mnie Nr1 Rival 310 potem G403 następnie Rival 600 i na końcu Razer DA a tak właśnie wczoraj zakupiłem też sobie Rivala 600 teraz zastanawiam się czy nie lepiej było kupić 310tke a moją DM1 PRO S może zostawię na razie w biurku albo sprzedam jeszcze się zastanowie.
09-25-2021, 02:05 PM
Witam po 3ch latach przerwy :)!
Rival 600 powoli się kończy, zaczynają się double-clicki (może po prostu kupię nowe switche i powymieniam). Równiez podkładka Roccat Taito 2017 już dość wysłużona. W związku z czym, chciałbym się dowiedzieć, czy przez ten czas, na rynku pojawiło się coś nowego i lepszego, co odpowiadałoby moim prefencjom? Z góry dziękuję! Pozdrawiam.
09-25-2021, 03:14 PM
"W związku z czym, chciałbym się dowiedzieć, czy przez ten czas, na rynku pojawiło się coś nowego i lepszego, co odpowiadałoby moim prefencjom?"
Nastąpił przełom nie mniejszy, niż premiera PMW3310 który zaserwował świetne parametry, kompatybilność z podkładkami i niski parametr LOD - myszy kierowane dla graczy, są odchudzane ze względu na panujący trend lekkich konstrukcji. Niższa waga, wspomaga celowanie, przy tym mniej męcząc nadgarstek. Branży wyszło to oczywiście na dobre, a każda konstrukcja powyżej 80 gramów jest wytykana palcami. Jeżeli chcesz pozostać przy podobnym kształcie - Sabre Pro. > https://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj...sabre-pro/ Martwi mnie jedynie żywotność komponentów, producenci pod naporem społeczności, rezygnują z awaryjnych mikro-przełączników Omron, a tutaj mamy D2FC-F-K o deklarowanej żywotności 50M (która jest, a jakże - wydumana). Enkoder TTC, nie należy do najtrwalszych, podobnie jak mikro-przełącznik pod rolką. No i... jest w promocji w Euro - 139zł z kodem, co jest przystępną ceną. Drugą propozycją, byłby Model D: > https://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj...-d-oraz-d/ Zdecydowanie trwalsze wnętrze, Omrony w tym modelu, nie sprawiają kłopotów, przynajmniej przez okres gwarancyjny. F-Switch oraz wszędobylskie mikro-przełączniki Huano, to bardzo trwałe combo. Kontrola jakości nie jest wzorem do naśladowania, zdarzają się wadliwe egzemplarze. |
| 1 gości |
