01-11-2016, 06:21 PM
Tak, dostałem EC1-A .
Naos 3200
01-11-2016, 06:24 PM
I jak ważenia ? :D
Powiem ze dużo lepsze niż z Rivalem, kształt jest perfekcyjny a sensor działa jak marzenie ;)
Jedyny minus boczne przyciski
01-11-2016, 10:07 PM
Każda myszka musi mieć jakiś minus ;)
01-16-2016, 09:35 PM
Czy to normalne ze w MouseRecorder przy 1000Hz Pooling Rate czasami są wartości np 1500+?
01-16-2016, 09:44 PM
ściągnij mouserate i machaj myszka w kwadraciku i zobacz ile tam Ci wychodzi, jak jest po 1500 to nie jest normalne ;)
01-17-2016, 08:30 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-17-2016, 11:02 PM przez Memez.
Powód edycji: Nowy screenshot
Zrobiłem screena, w Average max było 1020Hz ale dziwią mnie te wyniki w Current Rate (1900 mialem raz o co chodzi?) ;/
Nowy screen
01-18-2016, 10:02 AM
Jak nie podepniesz pod inny komputer to nie dowiesz się czy to wina myszki czy zasilacza/płyty głównej/portów usb. Zresztą przy normalnym użytkowaniu pewnie nawet tego nie odczujesz.
To znaczy ze te wyniki są złe? I maja jakiś wpływ na to jak się gra?
@EDIT A czy takie wartości jak 1005-1015 są akceptowalne czy powinno być maksimum 1000? @EDIT2 Wydaje mi się ze te wartości są to błędy w odczytu programu. Testowałem tez to w programie DIMR, który pokazuje wartosc maksymalna nie przekraczającą 1050 przy bardzo szybkich ruchach myszki
01-19-2016, 11:46 AM
Wszystko jest w normie. Nie ma co się przejmować.
3 gości |
